Feux pack homologuation
Démarré par riks, 03 Février 2010 à 17:47:11
riks
Bonjour je suis en train de voir pour faire homologuer ma GT 2007 et j'ai trouvé ce pack sympa regroupant
feux arrières homologués EU ainsi que les clignotant avant blanc avec veilleuses intégrées homologuées biensur .
Voici le lien pour ceux que sa intéresse :http://www.partsplus.fr/parts-plus-voiture-americaines-piecesDetachees.cfm?idPARL=173
team autoespace
Arc.ange
Hey,
Pour les feux avant blancs, je peux te fournir ceux que j'ai acheté pour 80 €.
Montable sur les 'stang 2005-2009
Arc.ange
Et vous faites quoi avec ce pack de feux? ll doit y avoir quelques modifs a faire sur le faisceau pour installer ca. C'est fourni avec des instructions et des faisceaux?
team autoespace
juste les clignotant blanc interressant ......
moi suis deja equipee......   ex1t
Arc.ange
Alors....
Aucune modification à faire sur le faisceau... tu démontes, tu remontes tous est prévue pour ne faire aucune modification.
Les miens sont neufs et non jamais servis car j'ai réussi à faire homologué ma 'stang sur Lyon avec les clignos d'origines (c'était chaud mais bon ...)
Je l'ai avais acheté 100 € au mois de Juillet 2009
Vendu 80 € avec une p'tite mousse si tu viens à la maison et sinon j'offres le port :)
Arc.ange
reddiamond
Citation de: Arc.ange le 04 Février 2010 à 12:03:30
Alors....
Arc.ange
sur un forum il faut pas dire nimporte quoi
il y a des modifs a faire pour l'arriere
Dearborn67
.....car j'ai réussi à faire homologué ma 'stang sur Lyon avec les clignos d'origines (c'était chaud mais bon ...)
Arc.ange
Tu as donc une dérogation pour les feux de ta voiture !
Serait-il possible d'avoir une copie du document (après avoir masquer bien sur, ton nom, adresse, etc....) ?
Arc.ange
Bonjour Monsieur Reddiamond, (un minimum de politesse avant toute chose)
Si tu lis un peu plus haut tu remarqueras que nous parlions des feux clignotants AV et non de l'ensemble feux AR, qui nécessite en effet presque 3 heures de taf à un mec compétent.
Donc avant de dire n'importe quoi sur un forum merci de suivre la conversation ....
Sur ce ... tchao
Arc.ange
reddiamond
justement le sujet c'est le pack homologation
donc avant et arriere
si tu veux faire un post juste pour les feux avants libre a toi
Arc.ange
Pour terminer et éviter une longue polémique sans fin ... c'est la manière de faire les choses et de les dires en l'occurrence qui m'a posé souci après que le sujet soit dévier (je te l'accorde) de quelques centimètres mais réponde quand même en partie à la question n'est ce pas cela l'important ???? ::)
Encore une fois quand je ne connais pas je ferme ma gueule mais quand on ne connait pas les gens on peut peut etre éviter de les agresser verbalement. A bon entendeur SALUT.
team autoespace
messieurs.........................
cool..................  on est ici  pour partager des infos ............
donc inutile de s emportez...............
trinquez une bonne biere ensemble   rnr rnr........
Arc.ange
Arc.ange
Pour répondre à Dearborn 67, la DRIRE ne pas fait de commentaire afin de changer les clignos avant, j'ai donc obtenu en effet ma dérogation sans changement de ceux-ci.
Mais j'avais déja acheté les clignos  ::)
Arc.ange
vieille.canaille
eh bien oui pour l'avant les clignotant sont bon(sa cli......gnote....o...range), ce qu'il faut supprimer ce sont les veilleuse qui elle sont intégré à l'origine dans les cligno, donc soit in récupèreles veilleuse que l'on déplace dans les optiques avant(un petit coup de chignole et voili) soit on change l'optique clignotant par un comme ceux que arc.ange vend.
team autoespace
oui tout a fais....................
ex1t ex1t
vieille.canaille
et en ce qui concerne l'arrière il y a autant de modification à faire que l'on garde ou non les feux d'origine( même nombre de nouveau fil, même suppression et même nombre dérivation) la seul différence est le choix personnel soit des feux dit"européen" soit les deux rajout(anti-brouillard et recul) sous le par-choc....
ensuite.... smk
riks
Merci Arc ange pour ta proposition mais j'ai déja commandé mes clignos blanc.
Pour ce qui est des feux arrière oui chacun ses goûts ,mais perso je trouve pas ça moche  en tout cas moins que d'avoir les feux accrochés sous l'arrière de la caisse "telles des verrues" comme dit dans un autre post .
Pour l'instant en ce qui me concerne j'hésite encore pour les feux arrières.
Arc.ange
Merci beaucoup  :D
ex1t
Pour ma part, j'ai monté des feux européen sans cochoneries en dessous de mon par choc (je trouve que sa fait ramasse crotte ouvoiture balai .. au choix :))
Montage en direct avec 4 relais afin de ne pas surcharger le faisceau AR (je savais bien que je savais que l'AR comportais des modifs  ;))
