Réservoir d'essence
Démarré par Fred76, 26 Janvier 2010 à 14:12:43
Fred76
Hier voulant faire quelques petites retouches de peinture, je suis monté dans mon coffre.
A noter quand même que je fais mon quintal !!!
J'ai eu l'impression que le réservoir se dégonflait et une forte odeur d'essence s'est fait sentir.
Ceci laisse penser que l'étanchéité laisse à desirer.
MA QUESTION: EST CE NORMAL ??  rnr
289225cv
oula bonee idée de monter sur le reservoir !!!!!!! c est fait pour  :o
serieux peu etre la durite remplissage qui est cuite ...... est il revenue en place ?
Fred76
A priori oui, mais quand je fais le plein cela sent aussi beaucoup l'essence.
Par contre je n'ai jamais vu de traces d'essence à l'extérieur, juste une odeur.
289225cv
team autoespace
avec un briquet.....  tu verra si il y a une fuite..... ;D ;D ;D ;D
heu........  bon je sort........ smk smk smk
Citation de: 289225cv le 26 Janvier 2010 à 17:21:38
c est peu etre la durite  ::)
Ca ou le joint derriere du bouchon de remplissage sur la caisse ou le joint du flotteur. Il faudrait voir d'ou viennent les odeurs mais c'est loin d'etre normal.
brioche
Tout réservoir a besoin d'une mise à l'air ! sinon, lors du vidage, il se met en dépression et c'est une cause de panne !
Qu'il s'écrase avec un poids respectable dessus, ça me semble normal !
Peut etre mais la ca semble etre une grosse mise a l'air pour que ca sente quand il fait le plein et que le réservoir se dégonfle aussi rapidement. C'est loin d'etre normal meme sur une voiture de 43 ans. ;)
brioche
Faire le plein à la station, compléter avec un jerrycan dans son garage voiture bien à plat, garder un oeil sur le puit de jauge et la pompe à essence si elle est immergée, laisser reposer 2 jours, et voir s'il en manque ?
Je sais pas, apparement il n'y a aucune fuite liquide et avant que les fuites de vapeur fassent baisser le niveau, ca risque de prendre pas mal de temps. ???
Citation de: 289225cv le 26 Janvier 2010 à 14:24:26
Je pense que tout viens de la 100kg sur une tôle  c est clair ça fait mal
Il faudrait vérifier que la durite n est pas bougeait  avec le poids
  ex1t L avantage est que tu n'a plus besoin de jauge à essence si  ça sent c'est qu'il y en a encore :D :D
Fred76
Ces odeurs d'essence, je les avais remarquées lors du remplissage et avant que je ne monte sur le réservoir.
Est ce qu'à l'intérieur de la durite (Photo) il y a autre chose, ou il y a juste cette durite entre le réservoir et la prise extérieure (Sur le catalogue MU ce n'est pas clair)
Si c'est le cas, peut être est elle devenue poreuse.
Je vais en acheter une neuve avec le joint, lors de ma prochaine commande à MU. Selon vous y a t'il autre chose à prévoir ?
La jauge où se situe t'elle, je ne l'ai pas repérée. ex1t
NB: Vous noterez que j'ai évité les smilies fumeurs !!!
Fred76
Petite précision.
Comme je fais des travaux sur la voiture le réservoir est presque vide en ce moment.
C'était le cas lorsque je suis monté dans le coffre
289225cv
salut fred , la jauge est dessous coté avant , pour la durite remplissage il y a pas
autre choses a par les colliers  ;)
289225cv
Fred76
Merci,
Je vais regarder dessous asap. ;D
Fred76
Tu as raison.
J'avais prévu le joint mais pas les deux autres. msk
Fred76
Ce soir je suis retourné voir.
En fait si j'appuie sur le dessus du réservoir, on sent que c'est gonflé, la tole s'enfonce, et les vapeurs ressortent par l'entrée par le bouchon (Donc à l'extérieur).
N'y a t'il pas un trou ou une soupape au réservoir pour que justement il n'y ait pas de vapeurs dedans ?
Sur ma vieille Mercedes (Mais Gasoil), le réservoir était derriére la banquette arriére. Je l'ai nettoyé, démonté, remonté et il n'y avait pas de vapeur dedans.
289225cv
oui la mise a l air se fait par le bouchon de remplissage  ;)
