quels pneu choisir...
Démarré par Obyone 60, 07 Mars 2016 à 13:22:27
Obyone 60
bonjour,
ma mustang coupé de 68 est equipée de jantes en 14"
quelle pneus mettre à l'avant comme à l'arrière? je l'ai eu avec du 185/75r14 à l'avant et du 195/75r14 à l'arrière mais ses dimensions sont difficilement trouvable en france? de plus pour les pneus avant les revendeurs n'ont que des pneus renforcés pour les utilitaires.
Il faudrait connaître la largeur de tes jantes pour éviter les erreurs, mais d'après ce que je trouve sur Internet c'est :
  185/75R14 : 4.5" - 6.5"
  195/75R14 : 5.5" - 7"
Voici les tables d'équivalences pour l'avant et pour l'arrière.
Je ne vois pas grand-chose dont je puisse affirmer qu'il est possible de les monter sur tes jantes. Il faudrait que tu regarde s'il n'y a pas une inscription sur tes jantes pouvant nous aider. Vérifie également que tu as les mêmes devant et derrière.
Obyone 60
Bonsoir,
Alors pas beaucoup d'inscription sur mes jantes, juste un " fomoco" gravé sur la face exterieur et sur l'interieur AC sur une et CB sur l'autre pour les roues arriere pas encore depose mais aucune inscriptiodn distincte sur l'exterieur
Est ce que les lettres signifie quelque chose?
FoMoCo c'est Ford Motor Company.
AC et CB par contre je ne sais pas...
Prends des mesures de largeur de jante, le reste va aller pour choisir un pneu dans les tolerances.
Obyone 60
Comment peut on prendre efficacement la largeur des jantes avec les pneus montés?
Je t'ai fait un petit schéma, tu peux essayer avec cette méthode. Ta mesure sera un peu supérieure à la réalité car ce qui est pris en compte c'est l'intérieur de la jante, donc retire encore un demi pouce pour le métal de la bordure de la jante.
Obyone 60
Merci je mesurerais demain soir...
Obyone 60
Bonsoir,
Donc voici les mesures,
15,1cm pour l'avant et 16,6 pour l'arrière, ce qui fait 6" à l'avant et 6,5" à l'arrière.
Pour garder la même circonférence il faut que je garde le 75? Mais la largeur peut varier?
Vous me conseillez quoi pour une bonne tenue de route...
As-tu pensé à enlever 1/2 pouce pour l'épaisseur du métal ?
La formule pour le diamètre de la roue est :
    (diamètre de la jante en pouces * 25,4) + 2 * (série du pneu * largeur de la bande de roulement en mm)
Pour tes 185/75R14 cela donne :
    (14 * 25,4) + 2 * (075 * 185) == 633 mm
Si tu veux passer en série 70 par exemple et garder le même diamètre :
    (633 - (14 * 25,4)) / (2 * 70%) == 198 mm
Il te faudra donc des pneus en 200/70R14 qui devraient passer sur une jante de 6" de largeur.
Si par contre tu veux des pneus moins larges, donc en série 80 :
   (633 - (14 * 25,4)) / (2 * 80%) == 173 mm
Des 175/80R14 devraient tenir sur des jantes de 6" mais pas des sur des 6,5" :-\
Obyone 60
Citation de: jls38 le 10 Mars 2016 à 23:03:03
Oups.  Bien vu
Donc 5,5" a lavant et 6 à l'arriere..
5,5 Pouces mini 165 mm  idéal 175 ou 185 mm max 195 mm
6,0 Pouces mini 175 mm idéal 185 ou 195 mm max 205 mm
Voila ce que tu peux monter sur la jante en gardant la correspondance avec ce que que tu as déja
Obyone 60
bonjour,
encore des questions...
j'ai donc du 185/75 R14 sur mes jantes avant, puis je monter du 205/70 R14 sur mes jantes arrières (14" x 6")
