mustang II 1978
Démarré par luc-luc, 13 Octobre 2011 à 17:09:32
luc-luc
bonjours a tous ,j'ai fait demarer ma mustang aujourdhuis et je l'ai laisser tourne +ou- 20 minutes
la temperature etait au milieu du cadran
  mais le radiateur etait seulement chaud au dessus , la durite du dessus etait chaude mais pas
celle du dessous cela est-il normal??
Oui c'est normal. Le moteur chauffe le liquide de refroidissement avant de l'envoyer dans le radiateur, il est refroidi en passant dedans avant de ressortir avec une temperature plus basse. C'est ca l'utilité d'un radiateur. ;)
luc-luc
la temperature  ne s'eleve pas du tout c'est du chaud au froid
Si celle du haut est chaude c'est que le thermostat est ouvert alors tout est normal et je vois pas d'autre explication que ton ventilo et ton radiateur refroidit ca trés bien.
Tu peux refaire un essais moteur froid en enlevant la bouchon de radiateur. Si au moment ou le moteur est monté en temparature tu vois qu'il y a un remous dans le liquide de refroidissement, c'est que tout va bien.
luc-luc
