message ordinateur de bord
Démarré par mustangphil, 23 Janvier 2010 à 19:07:51
mustangphil
bonjour
j'ai un message sur mon ordinateur de bod dès que je met le contact "anomalie du systéme de controle des pneus " pouvez vous me donnez une indication sur la cause
Bonjour, n'hésites pas a passer par la case présentation.  ;)
Pour que le message s'en aille, il suffit de gonfler les pneus a la bonne pression. ;D
team autoespace
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D
ca c est une idee..............  lumineuse
mustangphil
bonjour
ma mustang et une 6 cylindres de 4 litre de 2007 je vien de la faire importer des états unis (miami) en 2009
ce méssage d'anomalie à commencé à apparaitre que de temps en temps au début mais aprés avoir parcourue une dizaine de km , pour l'éffacer je fais resert, puis maintenant il s'affiche dès que je met le contact !!!!!!! effectivement la prémiére chose que j'ai controlé c'est la préssion des pneus et le bon serrage des jantes (tous et ok de ce coté là)
j'ai donc démonté les jantes pour controle, je ne vois aucun capteurs de controle d'anomalie ???????
si quelqu'un a déjà rencontré ce probléme peut il me guider sur ma recherche
phil
team autoespace
Citation de: Thierry le 23 Janvier 2010 à 19:14:34
je dirais memes que tu est gonflez thierry................... ;D ;D ;D ;D ;D ;D smk smk smk smk
Dearborn67
Citation de: mustangphil le 25 Janvier 2010 à 08:03:02
Ci c'est comme sur les Renault le capteur de pression est au niveau de la valve du coté jante. Sur une Renault il faut, pour faire reconnaitre le capteur par l'ordinateur de bord, relever le numéraux  du capteur et la couleur de la bague. Mais pour la Mustang je ne sais pas !  :-\
Citation de: team autoespace le 25 Janvier 2010 à 08:33:59
Oui mais c'est pour ca qu'il faut toujours donner le plus de détails possible quand on demande de l'aide, surtout quand on ne connait pas la personne qui pose la question. La raison unique de ce message d'erreur est d'alerter le conducteur quand la pression des pneus est trop basse et c'était bien ca la question. ;D
Si la pression est bonne c'est qu'une des sondes est HS et le seul moyen de savoir quelle sonde est en cause c'est de l'emmener chez Ford ou chez un spécialiste qui aurait une machine de diagnostic.
Quand a trouver les sondes, il faut démonter les pneus pour les trouver.
[attachthumb=1]
mustangphil
merci de cette réponse, qui je crois ma fait comprendre effectivement le probléme que je rencontre !!!!!!! car au moment ou ce message d anomalie c'est affiché je venais de changer mes jantes d'origine par des bullits !!!!!!! et à aucun moment je ne me suis posé la question çi celà avait un rapport. seul hic c'est que j'ai revendu les ancienne jantes !!!!!
parcontre y a t'il moyen pour que ce message ne réaparesse pas à chaque fois ?????
Tu n'as pas la possibilité de contacter celui qui a acheté tes jantes? Sans les sondes tu ne pourras jamais supprimer ce message alors le seul moyen c'est de récuperer ou d'acheter de nouvelles sondes. :(
Dearborn67
Je sais que chez Renault il est possible justement de modifier les paramètres du calculateur en passant chez le concessionnaire, justement dans le cas de changement de jante, par exemple en montant sur la voiture les roues avec les pneus neige. Dans ce cas il supprime la remonté des informations au calculateur.
Oui ca doit etre faisable mais est ce que quelqu'un pourra faire ca sur une Mustang en France? ???
mustangphil
je vien de contacter le gars a qui j'ai vendu les jantes, comme il doit changer les pneus prochainement il me demontera les sondes qu'il me renverra !!! sympas
mais en attendant si quelqu'un connait une combine pour suprimer le message je suis preneur
Arc.ange
Je pense que si tu vas voir un spécialiste d'Americaine dans ton secteur, il te dépanneras en branchant la valise de diagnostic et désactiveras le message.
La valise de diag et ton seul moyen "propre" en attendant tes sondes.
A+
Arc.ange
team autoespace
Citation de: Arc.ange le 03 Février 2010 à 15:10:37
A+
Arc.ange
surement une tres bonne idee  ...... encore faut il trouver un specialiste equipez  d une valise diagnostic  pour les vehicules américain
et sa c est pas gagnez..... ;D ;D ;D ;D
Arc.ange
team autoespace
hummmm  tu est sur qu il ont la valise de diagnostic.....???
si il l ont c est cool.........
sauf si tu habite a l autre bout de la france   :( :( :(
mustangphil
bonjour les amis
j'ai pris contact avec américan car city, conclusion même avec la valise de diagnostique il est impossible d 'éffacer le défaut , seule solution remettre les sondes, je vais attendre que la personne a qui j'ai vendue mes jantes me les réexpédies.cela ne m'empêche pas de rouler il faut par contre faire un reset de l'ordi aprés chaque démarrage.
team autoespace
voila.......
au moins on est fixez.......
Merci pour l'info. Maintenant on saura qu'il faut récuperer les sondes quand on change les jantes. ;)
