URGENT!!!!GROS PB!!!!reference huile mustang 2005 V8
Démarré par Muscle car 76, 07 Juin 2012 à 20:41:28
0 Membres et 15 Invités sur ce sujet
Muscle car 76
Salut à tous!
Je post aujourdui suite au pb d'hier du bruit Bizard de boîte.
Je vous demande l'huile qui faut mettre dans une mustang v8 de 2005,car aillant fait la vidange dans mon garage ce week-end l'huile mise est de la 5w40,or j'ai le même pb que the boss à eu suite à sa vidange.jai pas assez de pression d'huile qui monte dans le haut moteur ce qui engrène un bruit de clacage quand je suis en pente ou au ralenti.
Merci d'avance!
loulou-mustang
Moi je met de la 5w30, avec changement du filtre à huile.
Il n'y a pas d'age pour vivre sa passion.
Normalement c'est de la 5W20 mais la 5W30 va bien...
5w30 Castrol pour moi  avec changement du filtre à huile + filtre à essence msk
Pilou
Motul 5 /30 specific 913c + filtre a huile. Et impeccable  :v:
Le plaisir sur toutes les routes et par tous les temps
asterix
5W20 ou 5W30 en norme A5/B5
Mais pas 5W40
Les arbres à cames sont à géométrie variable et c'est le passage d'huile dans un capteur qui modifie cette géométrie
Une mauvaise norme et fluidité d'huile fausse ce calage d'ou le claquement
CAI Ford Racing - JBA Exhaust - Eibach springs - Ford Racing shocks
Citation de: asterix le 07 Juin 2012 à 21:06:35
Mais pas 5W40
Intéressant cette remarque...Je vais me coucher moins bête. Merci  :v:
Muscle car 76
Donc de la 5W40 est à bannir alors!
Manu ton lien du forum ne fonctionne pas ,
Et au niveau des normes c'est écrit?
mathvieu
Citation de: Pilou le 07 Juin 2012 à 21:03:57
C'est ce que j'ai aussi. Sinon chez Parts Plus ils mettaient de la 5w40 quand j'y faisais les révisions de mon ex mustang. Et rien à signaler. Ils mettaient ça dans toutes les mustang.
moi 5W40 partout, ton bruit n'a rien à voir avec l'huile !!!!!!
Muscle car 76
Avant sa le fesait pas sa la fait depuis la vidange,et un gars du forum avait déjà eu ce problème d'huile pas assez fluide donc bruit au niveau du moteur sur une légère pente en arrière et moteur chaud,cetai the boss
On se souvient bien de ce cas là....Mais quelle autre explication Yellow ?
SwissCoco
C'était pas la boite à vitesse qu'il avait vidangé ?
Muscle car 76
Y'a mon meilleur amis mécano qui est passait et pour lui c'est sans doute l'huile qui est pas assez fluide donc mauvaise pression ,après il ma dit que sa pouvait venir du filtre à huile qui est pas top,c'est un man filter
sur les moteurs ford, s'ils ont mal été entretenus ou malmenés , il peut y avoir des bruits
de tendeurs de chaines de distri  ( timing tensionner chain) , ce sont les petits tendeurs situés au niveau des culasses ,
mais un bruit apparait kan tu mets une huile plus fluide et non l'inverse ( cas de the boss)
Citation de: Muscle car 76 le 07 Juin 2012 à 22:09:26
man 920/45 TRES BIEN
Muscle car 76
Je comprend plus rien, plus haut on me dit pas de la 5w40 et maintenant on me dit 5w40 c'est nikel,jui perdu :(
