branchement compte tour
Démarré par Homer3637, 29 Janvier 2018 à 10:53:10
Homer3637
J'ai commandé un compte tour que je souhaite installer sur ma belle (coupé 65, boite auto).
Ci-dessous le plan de câblage fournis par le fabricant.
Ma question : puis-je me reprendre sur un câblage existant (y a t il des câbles qui était prévu pour le rally-pack même quand la voiture n'était pas équipée ?) ou faut il que je tire de nouveaux câbles ?
Merci d'avance aux experts ^^
Sportsroof_84
Bonsoir,
J'en ai installé un il y a peu sur mon coupé 67.
J'ai pris le + après contact et l'éclairage sur la fiche existante de la radio. La masse est prise sous le tableau bord sur une partie métalique.
Seul le câble allant à la bobine a été tiré à travers le pare feu ...
C'est assez simple en fait, il suffit d'être méthodique.
Bonne installation
Homer3637
Merci de ta réponse !
Pour ma part je n'ai pas la radio, mais je dois pouvoir trouver l'éclairage sur les autres compteurs.
Le + après contact, donc comme sur le schéma ? tu as mis un fusible ?
Sur le neiman , le jaune est un plus après contact .
Homer3637
Ok, donc le fil jaune après le Neuman. Faut il vraiment prévoir un fusible ?
Sur la bobine, quel fil correspond au - ?
Citation de: Homer3637 le 30 Janvier 2018 à 09:06:21
Pas de gros risque mais un fusible est toujours une bonne précaution.
Sur la bobine, c'est le fil qui va sur l'allumeur, mais cela doit etre ecrit aussi sur ta bobine.
Tu dois avoir un + et un - ou un Batt et Dist
Homer3637
Pour le fusible, est ce qu'un câble comme celui ci peut être bien ?
Pour la bobine, je suis en train de penser qu'il me semble qu'il y a eu un système électronique installé sur ma Mustang avant que je l'achète... Il faut que je regarde ça plus en détail quand je rentre au garage.
Oui pour le fusible !!
Tu as surement un allumage electronique.
Peut importe, tu branches ton fil directement sur la cosse de batterie.
Si parcontre il y a un boitier type MSD 6 ou autre, le fil de tachymetre c'est un fil gris sur le boitier
Homer3637
J'ai pu passer en éclaire au garage ce midi, ci-dessous les photos que j'ai prises.
Donc pour résumé :
cosse "12V" du compte tour vers fil jaune à l'arrière du Neuman, avec un fusible en protection,
cosse "GND" du compte tour vers une masse sous le tableau de bord,
cosse "sig" du compte tour vers cosse - de mon allumage électronique (photo ci-dessous),
cosse "lamp" du compte tour vers une cosse éclairage du tableau de bord (où je peux prendre ça ?)
Question bonus : pour les fils à ajouter, 1,5mm² ou 2,5mm² ou autre ?
Sur la borne du fil noir de ta bobine (deuxieme photo) pour le signal.
Eclairage sur un fil de lampe de compteur.
Pas d amperage dans tout ces fils alors 1.5mm c est deja trop gros.
Bonne installation
Homer3637
Citation de: scal le 30 Janvier 2018 à 14:43:32
J'ai du 1,5mm² à disposition, y a t il un risque si je mets ça ? ou faut il que j'achète du plus petit ?
Citation de: Homer3637 le 31 Janvier 2018 à 09:02:20
pas de pb
Pour l'éclairage, il vaudrait mieux prendre l'alimentation au niveau de la boite a fusible, fil 19 (bleu/rouge).
En ce qui concerne la section du fil, plus elle est élevée, plus la résistance sera élevée et donc l'éclairage faible. Je ne suis pas certain que ça joue beaucoup sur une petite longueur mais c'est toujours mieux d'avoir des fils a la bonne section.
 non1
Plus un fil est long plus il est resistif, plus il est fin aussi
Si la longueur est grande , il faut augmenter la taille donc.
Oui j'ai dit une bêtise mais ça peut quand même provoquer des pertes et donc le résultat serait le même, une baisse de l'éclairage.
CitationAttention, si la section des câbles électriques est trop grande, il peut y avoir des pertes.
http://www.maison.eu/article/section-cable-electrique-377
Homer3637
Merci aux experts ^^
Il doit me rester un peu de 0.75² ou plus petit dans un coin qui servait pour câbler des ventilateurs de PC. Je prendrais ça en priorité pour celui d'éclairage.
Citation de: Homer3637 le 31 Janvier 2018 à 15:11:05
Te casses pas la tête va , ça va se jouer 5 milli ampere sur une lampe comme celle ci avec une regulateur de tension qui fluctue de 1000 fois ça d'origine ,  bref tire un fil  ;)
Homer3637
Le régulateur de tension c'est "constant voltage unit" sur le document qu'à mis Thierry ? Ca vaut le coup de le changer ?
Je prévois de changer les ampoules du tableau de bord par des LED plus tard, est ce que changer le régulateur aidera ?
Citation de: scal le 31 Janvier 2018 à 15:26:30
Non je parle du regul principale qui est dans le compart moteur
Le régulateur de tension dans le tableau de bord n'a aucun rapport avec l'éclairage, c'est pour les cadrans et si tout fonctionne, il vaudrait mieux ne pas y toucher.
