surchauffe moteur
Démarré par ERICCHAP, 12 Août 2018 à 11:37:17
Autre question.....tu as combien de pales sur ton hélice ?
J'ai lu sur un forum canadien que certains, quand ils avaient des soucis de surchauffe, changeaient pour une hélice avec plus de pales , 4 pales au départ , puis 5 ou 7 , mais on peut aussi mettre un ventilo électrique.....
ERICCHAP
Bjr un de mes amis pense que le bloc moteur est bouché  comment fais ton pour être sûr de décaper la boue dans le bloc moteur et il pense  que la lessive st marc ne suffit pas qu en pensez vous?  Encore merci de vos réponses' j en ai bien besoin  plus eric
ERICCHAP
Pour savoir tu peux déjà enlever ton calorstat et voir si c'est propre ou bouché ( plus ou moins )
ERICCHAP
 J ai nettoyé parfaitement la pipe d admission les culasses' le radiateur est vérifié éprouvé il reste le circuit dans le bas moteur comment le nettoyer il y a des pastilles de desablage ? Je vois pas comment faire plus
Je viens de relire tout ce que tu as déjà fait, donc aprés tout ça tu as toujours la durite du bas qui gonfle ?
Tu as déjà démonté ta pompe à eau ?
J'espére que la tienne n'est pas comme ça
ERICCHAP
Hello il me reste que la pompe à changer même si mon ami pense que ça vient du bas moteur qui est bouché par la boue
Je ne pense pas que cela vienne du bas moteur .....quand tu as déculassé tu aurais vu si les passages d'eau dans ton bloc étaient bouchées ainsi que ceux de la pipe d'admission , si c'était ' propre ' , il te reste que la pompe à eau ( voir ma photo au dessus )
ERICCHAP
Je te dis ça dès que je reçois ma pompe  c est vrai que j ai mis un coup de karcher dans les trous du bloc moteur avant de remonter les culasses merci de tes reponses rapides je ye tiens au jus
ERICCHAP
Bonjour à tous !
je reviens vers vous bon
j'ai maintenant changé la pompe à eau et fait un premier rinçage au st Marc, l'eau était marron pas trop sale quand même.. je pense refaire un bain prochainement ... le moteur prend bien ses tours pas de bruit de claquement de soupapes, elle demande qu'envoyer
Maintenant elle chauffe toujours ' d'après l'indicateur de température  et la sonde que j'ai branchées pas dans l'eau mais sur la pipe d'admission dans un trou disponible.    et j'en ai trouvé un autre mécanique qui me dit qu'elle est à 210 degrés faraday soit 100 degrés celsius.
le liquide circule très bien avec le thermostat, donc il s'ouvre .
j'ai vérifié hier,   la température du moteur avec un pistolet thermique un  peu partout, j'ai vu que la température baisse en passant par le radiateur, bon signe partout j'ai du 85-90 degrés environ en surface
mais j'ai un point chaud sur le carburateur au point d'accroche avec  la pipe d'admission qui atteint 100 105 degrés  ??? sur 2 cm carré  pas plus ??, quesaco  ???
j'ose pas envoyé les tours de peur d'abimer le moteur et les joints.
merci de vos conseils qui m'aident énormément !! Bon dimanche !
Ta durite du bas réagit comment maintenant ?
Bonjour le "Fan Shroud" est bien remonté sur le radiateur ? si non tu devrais mettre un "ressort" dans ta durite inférieur (lower radiator hose support spring) cela fait un effet tourbillon qui donne un meilleur refroidissement et empêche ta durite de s'écraser
lien
ERICCHAP
rebonjour
Les deux tuyaux du radiateur sont neufs, un ressort est dans celui du bas et le tuyau du bas ne gonfle plus quand j 'accélère !!
 ap:lo
Va faire un petit tour avec et vois ce que cela donne au niveau de ton mano température
un moteur qui chauffe au ralenti ca peut aussi venir d'un réglage trop pauvre
Il faudrait surtout que tu testes ton mano de température , tu débranches ta sonde et tu la mets dans une casserole d'eau bouillante , et tu compares les° avec ton pistolet thermique
@ olive82 le thermostat aussi et savoir quelle température il s ouvre  ;)
Oui c'est vrai , surtout que dans une casserole ça se voit bien
