procedure depose de boite
Démarré par dirk, 28 Novembre 2015 à 10:47:26
dirk
bonjour, je suis a la recherche de la procédure dépose de boite a vitesse (tremec 3650) sur un svt cobra 2001. je possède déjà le manuel technique de la boite a vitesse. je recherche exactement le document montrant comment désaccoupler la boite du moteur les 2 boulons haut de la boite étant quasi inextensible!!!! faut t'il tomber le berceau et descendre le moteur pour les avoir??? passe coté moteur est infaisable (pas la place) du coup tout par en bas et ??? pour les 2 supérieurs!!!!
thierrym350
salut
pour atteindre les deux vis du haut il faux que tu enlevé la traverse de boite et que l échappement soit enlever jusqu' au collecteur
pour pouvoir incliner un maximum le moteur
et il te faux l embout articuler et trois ou quatre grande rallonge de cliquet pour y atteindre
dirk
bonjour,
merci pour la réponse. du coup c'est bon, je suis passé par un pro. en l'occurrence Patrick Dupuy de top instal basé a rognonnas dans le 13. il m'a fait du super boulot pour un prix très compétitif. je conseille vivement.
