Préparation ecoboost chez shiftech
Démarré par judoji, 07 Janvier 2017 à 20:19:33
ponycar38
Moi je suis désolé les gars mais je pense qu'il n'y as pas qu'une mesure qui est foireuse....
J'aimerai bien qu'on m'explique comment on peux "mesurer" sur un banc a rouleaux la puissance moteur et les pertes entre le moteur et les roues...!!!
Pour moi les seules pertes mesurables sont celles entre les roues et les rouleaux et ce en mesurant l'elevation de temperature des pneus connaissant leurs masse et la chaleur spécifique de la gomme.... ;D
Et la seule mesure qu'on est capable de faire est la puissance délivrée par les roues sur les rouleaux qui j'imagine entraine une génératrice sur une charge resistive ou l'on mesure deux vraies grandeurs physiques "mesurables facilement" tension et courant débité et c'est Monsieur Ohm qui nous dit que la puissance en Watt est égal au produit de la tension en Volt multiplie par le courant consommé en Ampere.... smk2
Excusez moi d'être un peu septique , mais les mesures physiques c'est un peu ma formation et mon job de tout les jours.... smk
Ceci dit je reste persuade que le plus important c'est pas les chiffres , mais l'appreciation de la conduite après la reprog , les chiffres ca sert juste a faire parler... ;D
Matobeno
Tout à fait Ponycar38, rien qu'à partir du moment où les bancs ne sont pas les mêmes, les températures et pressions atmosphérique différentes, les Échelles décalées (je ne sais ce que tu penses de ce propos quant aux comparaisons), il est très difficile de comparer des pommes et des poires, aussi bonnes soient-elles  lol
Nb: Tuiky, je comprends pas pq tu repostes le graphe extrapolé à la main  ???
Pour vous montrer que le point de départ est bien le même  bien1
Matobeno
Fc08
Le but n'est pas de savoir combien de cv ou nm on possède mais bien d'avoir une valeur "x" entre l'avant et l'après pour comparaison , ensuite c sur que c'est le ressenti au volant qui compte mais dans ces cas présent le problème est que nous ne pouvons pas faire de vrai comparaison car entre un préparateur et un autre on n'arrive pas à avoir des valeurs stock quasi identiques !
On se fout de savoir qui est le meilleur préparateur l'un ou l'autre pourrons à tout les coups nous raconter ce quils veulent pour expliquer leurs courbes ce qu'on recherche cest des perfs améliorées et ca je pense comme l'a dit oli de mémoire il n'y a que le "pilote" qui pourra le ressentir, on pourra peut être comparer nos perfs en réalisant un 50-150km/h ce qui nous permettra de comparer le temps de chacun !
La c'est  la perfs pur et dur et non une courbe tracée sur un papier qui en fin de compte ne veut rien dire et comme le dit poneycar tout ceci est question de calculs et nous savons tous que ceux ci peuvent être erronés
Matobeno
Alleluia.... merci Fc08, mais fais gaffe Tuiky peut reposter la courbe décalée corrigée à main levée à tout moment!
Moi je démissionne ce sera mon dernier commentaire sur tout ça , mon point de rupture est atteint...
out1
Héé!!! Matobeno.....reviens fais pas la tête ..... jmerend1
judoji
bonne idée le teste du chrono avec photo pour être de bonne fois je suis partant d'essayer de battre vos temps
Fc08
Citation de: judoji le 11 Janvier 2017 à 21:14:56
nous sommes adultes donc on part du principe quon est tous reglo mais bonne idée la photo  bien1
ponycar38
Ceci dit quand meme pour en finir avec mon premier commentaire , il y a encore quelque chose qui me surprend et que j'ai du mal a ressentir....24 HP de pertes entre la sortie de l'arbre moteur et les roues....! ca fait presque 18 KW de puissance thermique a évacuer qu' en chaleur !!!!!!
C'est juste énorme... luvn     et ca sans refroidissement liquide  :P
Je vous laisse juger mais comme ordre de grandeur c'est a peu près plus du double de puissance qu'il faut pour chauffer une maison de 200 mètres carres en plein hiver.... luvn
Ou alors dans un autre domaine ca permettrai de faire bouillir 54 litres d'eau en 1 seconde....!!!
Vraiment surprenant cette estimation/mesure....?
Faites gaffes les potos avec votre chrono vous allez faire fondre votre transmission..... luvn
Charly159
Ça chauffe bien quand même sous la mumu quand on roule !
Mdr
En projet :
Matobeno
Oui interpellant...
En tant que scientifique tu n'as pas répondu à l'interprétation du graphe avec départ " décalé", ce serait intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un rodé à l'interprétation de résultats.
Merci de ton retour  :D
ponycar38
Tu l'as dit bouffi .... ;D avec 18000 Watts si c'est vrai.. ya de quoi se faire chauffer le cul.....!!!  ex1t
ponycar38
Citation de: Matobeno le 11 Janvier 2017 à 22:16:55
Oui interpellant...
En fait j'ai essaye de suivre vos conversations a ce sujet et j'avoue que je n'ai pas vraiment tout compris de vos différentes interpretations... sbhy
Pour moi d'un point de vu purement "interpretation de courbes de données" ca vient simplement du fait que l'origine des deux axes (abscisse et ordonnée ) n'est pas a "zero"
Je ne connais pas les caractéristiques du banc de mesure mais je pense que en dessous de 1500 rpm et 80 HP les données ne sont pas précises il y a des grosses barres d'erreurs voir meme des artefacts de mesures et ils évitent de mèttre les points sur la courbe pour faire plus propre... smk2
Mais pour moi c'est la premiere fois que je vois des courbes de reprog alors je me trompe peut être....
Je ne suis pas un ingénieur motoriste.... ???
Matobeno
On est bien d'accord je ne suis pas motoriste non plus, mais est-ce nécessaire pour interpréter un graphe?
La question n'est pas de reprogrammer un boîtier électronique (heureusement pour moi 😁), mais d'interpréter des résultats pré /post reprog. mesurés dans les mêmes conditions.
Et puis au final laissez tomber c'est pas ma voiture tout compte fait... elle aurait même 400cv et 600Nm graphiquement que ça changerait pas ma vie  lol
Tu crois   ;D
on n'a pas l'impression dans tes commentaires  bien1
oli40000
Sinon pour les 24HP de perte, c'est pas si énorme que ça. ça fait moins de 10%, ce qui est pas mal pour une propulsion.
Matobeno
Moi je suis un gars entier, c'est un défaut parfois mais dans l'ensemble ça me sert... 1+1 ça fait 2 pour moi...
Mais d'autres te diront que ça fait 1,5 ou -1,5 ou 3 en fonction de l'âge du capitaine ou de la température de cuisson du steak. À la fin je m'en fout mais me dire qu'on peut marcher sur l'eau qu'il suffit d'y croire c'est pas mon trip. Mais libre à chacun...
Matobeno
Citation de: oli40000 le 11 Janvier 2017 à 22:59:04
Ç'est un point qui n'a jamais été remis en question...
