Pompe à huile
Démarré par MUSTANG 56, 06 Octobre 2017 à 19:02:44
MUSTANG 56
Bonsoir. Je vais changer ma pompe à huile sur un 390. Sachant, que ce type de moteur est mal conçu au niveau des circuits de lubrification (trop d'huile dans le haut moteur & baisse de la pression au niveau du vilo ) dois je prendre une pompe standard ou une pompe grand débit, même si j'envisage d'apporter les modifications préconisées pour améliorer ces circuits  :v:
PHILJO
Si les circuits sont propres la pompe standard suffit.
Par contre on gagne plus à adjoindre un carter grande capacité (7 l versus 4,5 à l'origine)  bien1
Parfois même monter un radiateur d'huile  ::)
Si tu fais les modifs, tu vas installer des restricteurs sous les culasses pour limiter le débit en haut, ca va se répercuter avec une hausse de la pression dans la partie embiellage, si tu mets en plus une pompe haut volume, l'excédent passera encore moins qu'avant et ira dans le bypass...
