Commandes au volant qui ne fonctionnent pas !
Démarré par Gendri, 21 Avril 2018 à 15:23:46
Gendri
Salut Le_guit
J'ai pu me procurer le ford etis. Effectivement on y apprend pas grand chose que je ne sache déjà , mais c'est quand même rassurant de voir que sa voiture est conforme ! 😉
J'ai jeté un œil aux données as built , et même si je n'y comprends pas grand chose je vois bien qu'on A toutes les données de programmation des modules . Il me manquerait un bout de ça à ton avis , si j'ai bien tout compris ? Quand je vois ce que tu arrives à consulter avec ton elm ,il est clair que le miens n'a pas les mêmes capacités ! J'ai bien pris tes coordonnées et je t'appelle vendredi . Ça sera sympa de se rencontrer . Merci encore de me faire partager tes connaissances . À bientôt  bien1
Gendri
Aujourd'hui visite de Mr Le_guit .
Avec l'aide de son appareil magique , il a pu vérifier toutes les données et rectifier celles qui n'étaient pas bonnes . Mais cela n'a malheureusement rien changer à mon problème . Il m'a donc proposé de tester le boutons de commande au volant en me prêtant le siens puisque celui-ci fonctionne sur sa voiture mais toujours le même symptôme . D'apres l.outil de diagnostic , il y aurait un manque de tension sur les fils de commande provenant de l'APIM, si j'ai bien tout compris . Et puisque les tests de l'APIM étaient bon il me reste à teste entre l'APIM et le faisceau puisque la continuité du faisceau était bonne également. A suivre...
Merci à toi Le_guit pour ton dévouement , ta patience (pas toujours facile d'expliquer des choses à quelqu'un qui pige rien !), pour tes cours sur l'Elm et forscan . Et ravi d'avoir pu faire t'as connaissance ! Tes projets en cours sont vraiment très intéressants !
À bientôt.
Le_guit
Bonjour Mr Gendri!
C' est à moi plutôt de te remercier pour ton super accueil  bien1 !
(en haut de la cote du pin, j'ai tout resseré  :o , finalement je change tout, merci à toi d'avoir vu ca et joué de la clé de 19  ;)).
Merci à toi, aussi, pour tes bonnes idées sur le projet des palettes, on se tiens au jus  rck.
Pour en revenir au sujet principal, suis un peu dégouté de ne pas avoir trouvé le truc  benvoyon
Après réflexion (et hors du code dtc qui donne une erreur de tension)....
1°) Changer carrément par un neuf le fusible F3 sur la SJB
[peu de chance que ce soit cela, mais j'ai déjà vu des trucs bizard sur une Escort Mk2 1600kent.... ::)]
2°) On a reprogrammé l' APIM, check la page 3524 du manuel d' atelier  :o
" Carrying out an APIM reset constists of a battery disconnect and a SYNC system Master Reset".
"This procedure will clear all CMDTCs"z
"Disconnect the negative battery terminal (....) Carry out a SYNC system Master Reset."
"Performing a Master Reset returns all preferences setting (....) and deletes any devices paired with paired with the SYNC system."
( De mémoire...) En mode USB, sans clé connectée, paramètre système....
En effet, on a pas fait de "Master reset", la langue Sync restait tjrs en Francais et la voiture ne t' a pas demandé de saisir le "NIP" (code pin bluetooth).
3°) Check les continuités comme on a dit.... mais ca m' étonnerait...
Au pire, la prochaine fois que tu te penche sous le tableau de bord, dit moi ( LOL) on changera les APIM  ;)
Essaye la soluce en n° 2: Déconnecter le - de la batterie et puis le SYNC Master reset  ::)
[je passe en MP pour t'envoyer mon mail suite à ton SMS, car il faut que je t'envoi les fichiers d'origine de ta voiture, avant ma venue, que nous avons sauvegardé, safety first  sroll]
Have fun! Drive "just" a 6!  coupain3-->
:v:
Gendri
Salut Le_guit !
Tu comptes racheter des écrous ?
En ce qui concerne les palettes , j'ai fais 2,3 dessins avec quelques idées , à prendre ou à laisser ! Tu me diras. Mais il me faut ton mail ! Je n'ai pas reçu de mp .
Pour les commandes au volant , je comptais vérifier la connexion entre la broche et l'APIM.
En même temps je vais faire le Master system reset. Peut être la relance du système permet elle de prendre en compte les modifs ? Je vais changer le fusible aussi pour ne pas laisser trainer de doutes !
Merci pour l'idee de remplacer les APIM . effectivement on a pas fait ça . Et là on pourra pas faire mieux côté test !
Faudra aussi jeter un œil dans mon autre APIM.
Merci encore , je te tiens au courant des résultats ! 😉
Gendri
Comme je le dis plus haut , j'ai fini par tester les connections entre la fiche 54 broches et l'APIM, plus précisément les fils 14 et 15 comme me l'avait indiqué Le_guit. Et en débranchant la fiche , surprise une des cosses a une tête degueulasse ! Laquelle ? Ben la 15 . Tiens tiens ! 🤔Du coup je la démonte la sort et la redresse du mieux que je peux... je la remet en place et rebranche le tout . Je rebranche la batterie . Puis je test le bouton de commande . Trop content d'entendre la voix me dire « pourrais tsi ben ma dsicter une commande lo ! Tabernacle ».
Ma commande au volant est donc enfin réparer . Merci encore Le_guit pour tes compétences !
Il ne me reste plus qu'a apprendre le jargon québécois car c'est pas toujours facile de se faire comprendre ! C'est bizarre de devoir dire des noms de groupes américains en français . Genre maron cinq. Pour maroune faïve ! Mais bon ça marche alors c'est cool 👍.
gomigo1
Citation de: Gendri le 28 Septembre 2018 à 22:40:30
Il ne me reste plus qu'a apprendre  LOL car c'est pas toujours facile de se faire comprendre ! C'est bizarre de devoir dire des noms de groupes américains en français . Genre maron cinq. Pour maroune faïve ! Mais bon ça marche alors c'est cool 👍.
Tu mas fait bien rire Gendri  LOL  LOL
...Mais en réalité il n'y a pas un Québecois qui dit ça....nous c'est Tabarnac   smk
Adeleandre
Et en plus faut pas sacrer pour rien sinon on se fait engueuler ....
Gendri
Citation de: gomigo1 le 29 Septembre 2018 à 16:07:32
Je sais pas Lo , je reste pas avec vous autres ! Lol
Vivement que je revienne vous voir les cousins , quelques un des meilleurs moments de ma vie chez vous , à Victoriaville ! Malgré l'absence de beaux chars vu que c'etait L'hiver !
Gendri
Citation de: Adeleandre le 29 Septembre 2018 à 16:47:54
Tu as raison . De plus elle a pas vraiment dit ça en vrai ! C'est plutôt moi qui ai tendance à dire ça quand elle comprend rien !
Je me sens un peu comme ça !
gomigo1
...Je sais pas Lo , je reste pas avec vous autres ! Lol
[/quote]
bien1...et j'aimerais bien un jour avoir le plaisir de dire de même....
De belle voitures en hiver au Québec..elle sont rares...mais il y a quand même quelques irréductibles...comme moi.
gomigo1
...J'en serais bien épater...en fait (sans posséder de statistique) je crois que l'on est le peuple qui sacre le plus...on les combinent a toutes les sauces, et rare de ne pas en cumuler plusieurs dans la même phrase..
...Et je crois que ce lundi seras assurément une journée record, jour d'élection Provinciale. D'ailleurs ma cousine (qui est députée) se présente comme première ministre..sans grande chance hélas..
Bonne soirée.
