Urgent : HELP ! Voyant moteur / codes p451 et p457
Démarré par macbullet, 06 Septembre 2018 à 08:19:12
macbullet
Je suis très inquiet car mon Poney (v8 2006) doit passer le CT mais 2 vilains défauts font de la résistance depuis bien trop longtemps. Sur mon lecteur je peux lire les défauts p451 et 457 avec en plus un message dans la Mustang : bouchon réservoir ouvert. J'ai changé le bouchon, tout l'ensemble canister du dessous ainsi que le capteur de pression de vapeur d'essence se trouvant sur le collecteur d'admission. Mais rien ! J'efface les defauts et ils réapparaissent quelques temps après  ???
Quelqu'un a déjà eu ce problème ?
Merci d'avance
Ta mis un bouchon d'essence à l'origine ou avec celui qui se ferme à clé ?
De mémoire, 1 membre avait dû changer celui avec la clé car ça lui mettait un défaut. Après changement, tout était nikel.
Quand tu fait une vérification avec l'ordinateur de bord, ça te dit quoi ?
