joint de vitre coupé 68 comment les changer ?
Démarré par kowalski, 25 Mars 2018 à 11:01:12
kowalski
salut les gars  ;D
j ai mes joints de fenetres qui sont HS ( d origine ) ils sont dur et cassant  :o  comment les changer ?
Fross
Comment les changer? Tu enlèves le vieux et tu en mets un neuf  ;D
Sinon, sans rire, de quels joints tu parles? Ceux d'en haut ou les lèches-vitres sur la portière?
Ceux d'en haut qui suivent la ligne de toit sont collés, je crois.
Les lèches-vitres de porte sont fixés par des agrafes et une vis.
kowalski
Fross
Je les ai changé sur ma 69 et si c'est pareil sur 68, ça tient avec des agrafes, plus une petite vis en bout de joint (coté poignée de porte).
Tu enlèves cette petite vis puis tu passes doucement un tournevis plat sous le joint pour dégager les agrafes.
C'est fini.
Montage en sens inverse.
kowalski
Fross
Citation de: kowalski le 25 Mars 2018 à 17:12:30
merci donc pas besoins de tout demonté ?
Non, juste la vitre a baisser.  ;D
Mais attention, je ne parle que du lèche-vitre extérieur. Pour l'intérieur, faut démonter la garniture de porte.
http://www.mustangandfords.com/how-to/paint-body/mump-0705-window-weatherstrip-replacement/
kowalski
 ap:lo top merci !! uniquement l exterieur qu il me faut mais comment commander que ceux la ?? je ne trouve que des kit complet  ???
Fross
Citation de: kowalski le 25 Mars 2018 à 17:33:52
Ah oui, ça ne se trouve pas au détail. Faut acheter le kit complet.
Je l'avais commandé sur CJ Pony parts.
8 pièces. J'ai changé les 4 extérieurs et mis les 4 intérieurs de coté (ils n'avaient pas besoin d'être changés pour l'instant).
