Changement jantes V6 3.7 L de 2014
Démarré par Kristang, 28 Février 2018 à 17:36:26
Kristang
Bonjour à tous.
Comme dit dans le titre je souhaite prochainement changer mes roues d'origine qui sont en 225/60/R17 99T pour des plus grosses roulettes. Probablement en 19'.
Surle site media.ford.com j'ai téléchargé  les montes possibles avec option.
Ça done ça.  (Voir photo 1)
On voit qu'on peut passer en 255/40/19
J'ai ensuite regardé sur le site tnpf.fr et pour voir les équivalence et j'ai ça. (voir photo 2)
Je constate que je ne retrouve pas les mêmes dimensions de pneus.
Exemple 235 ou 245/45/19.
D'après vous sur quelles dimensions dois-je me baser pour rester le plus possible en conformité. (diamètre enroulement, assurance...)
Merci à vous.
PAS PLUS VITE QU'À FOND.
- Echappement  Roush
- Aileron arr Roush
  Cam de recul)
- Affichage tête haute Obd2
- Hood scoop
- Entrée d'air capot GT
- Lovers latéraux
alors pour du 225/60717 la correspondance la plus proche est le 245/45/19
mais tu peut aussi monter le 255/45/19 ......sa reste dans les tolérances admissible
a toi de voir ce qui ira le mieux d'après la dimension de la jante que tu choisira en 19 pouces rnr
MV6
Les Ford Racing chaussées en 255 40 19,ça lui va bien au teint...
Tozy
Il y a des jantes origine 2015 noire en vente sur le forum et noire ca va bien sur une rouge!
Envoyé de mon SM-A510F en utilisant Tapatalk
Kristang
Merci à vous pour vos avis.
Oui Tozy. J'avais vu les jantes à vendre sur le fofo. Elle sont plutôt sympas mais je pense plutôt avoir craqué sur un style drift extrême concaves comme ci-dessous.
- Echappement  Roush
- Aileron arr Roush
  Cam de recul)
- Hood scoop
- Lovers latéraux
Kristang
Donc voici ci-dessous les caractéristiques des jantes que je souhaite mettre.
Entraxe 5x114. 3
ET35
Largeur 8.5"
Pneus envisagés 245/45/19
Cela vous semble t'il OK pour un montage sans problème ?
- Echappement  Roush
- Aileron arr Roush
  Cam de recul)
- Hood scoop
- Lovers latéraux
Gendri
Salut !
Sur ma Mustang qui est un v6 3,7 comme la tienne . La monte d'origine (pack performance ) c'est du 255/40/19 100y et largeur 8,5 devant comme derrière . L'et il me semble que c'est 35 .
Mustang_flht
Oui mais attention, il faut repartir de la monte homologuée pour l'auto : voir l'étiquette dans la portière ==> car les tolérances aux US sont plus larges que chez nous. La monte 255/40R19 ne colle pas avec 225/60R17 et c'est bien dommage d'ailleurs  :(
Donc il faut utiliser le site du TNPF comme ton tableau dans ton premier message qui donne 235/45R19 ou 245/45R19 pour du 8.5
:v:
Kristang
Merci à vous les gars.
Ok Mustang_flht.  Je vais rester sur des 245/45R19 donc.
Pour le ET 35  pas de risque que ça touche les ailes ?
- Echappement  Roush
- Aileron arr Roush
  Cam de recul)
- Hood scoop
- Lovers latéraux
Mustang_flht
Normalement non, je suis en 255/40R19 (en 2010 la monte d'origine était 215/60R17 sur le V6) avec des jantes 19/8.5 ET40 et il me reste 20/25mm et je vais bientôt monter des spacers Eibach de 20mm
Toi tu seras en 245 donc un peu moins large, mais ET35 donc la jante sera 5mm + proche de l'aile que moi, mais au final ton pneu sera comme moi à environ 20/25mm de l'aile  ;)
Voici la mienne en 255/40 et jantes 19/8.5 ET40, monte identique à l'avant et à l'arrière
:v:
Kristang
Merci  Mustang_flht
Cool cool cool à toi   51past 51past
Je vais donc sûrement partir sur ces jantes là avec du 245/40R19
Je ne sais pas encore si j'ai des capteurs de pressions et si oui lesquels sur mon modèle de base.
Comme ma Stang et un modèle de base, je viens de dégonfler un de mes pneus pour savoir si j'ai des capteurs de pressions qui allument mon tableau de bord.
Verdict oui.
Faut-il absolument en racheter d'autres lors de montage de nouvelles jantes ?
Si je n'en met pas, vais-je avoir le témoin manque pression constamment allumé?
Est-ce bien des capteurs TPMS ?
- Echappement  Roush
- Aileron arr Roush
  Cam de recul)
- Hood scoop
- Lovers latéraux
Mustang_flht
Non pas besoin d'en racheter, en revanche il faut de nouvelles valves neuves pour tes nouvelles jantes et ce sont des valves particulières avec support du capteur, regarde si tu as les mêmes que celles de ma 2010 !
Si oui dans mon fil il y a les références Ford/Schrader
https://www.mustangv8.com/fr/votre-mustang-et-vous/red-candy-v6-2010/260/
Pour les valves supports de capteur, on en trouve maintenant de plus en plus en France, renseigne toi auprès du gars qui va monter tes pneus, sinon tu commandes aux US comme moi en prenant un jeu de secours au cas où  hr0
hr0
Kristang
Ah d'accord.  A nouveau merci beaucoup de tes précieux conseils.
Donc si j'ai bien pigé on peut récupérer les capteurs tpms de mes jantes d'origine pour les mettre sur des valves adéquate neuves et les monter sur les nouvelles jantes.
Ça doit être ces valves là.
- Echappement  Roush
- Aileron arr Roush
  Cam de recul)
- Hood scoop
- Lovers latéraux
Mustang_flht
Kristang
C'est pour une valve concernant la photo que j'ai mis.
Meilleur prix pour ton lien donc.
Plus qu'à voir si le mécano ou je vais faire changer mes roues voudra bien me démonter et remonter les capteurs tpms sur les nouvelles jantes.
Dernière p'tite question.
Toutes les jantes peuvent elles recevoir ces valves et capteurs ?
Oui j'imagine mais bon.... Préfère demander.
- Echappement  Roush
- Aileron arr Roush
  Cam de recul)
- Hood scoop
- Lovers latéraux
Mustang_flht
Pour le capteur sur la nouvelle valve c'est juste une vis pour le fixer. Il faut utiliser une valve neuve et la vis neuve qui est autobloquante, si la vis est démontée et remontée il faut mettre du frein filet bleu.
Pour les jantes : normalement les jantes neuves et récentes sont prévues pur les Valves TPMS, parfois le constructeur de la jante le précise, parfois non, alors qu'elles sont tout à fait compatibles  :-\
Tu connais déjà tes jantes ? (edit vu JR20)
Kristang
Oui je pense savoir ce que je veux comme jantes.
C'est des Japan racing JR20 concaves
- Echappement  Roush
- Aileron arr Roush
  Cam de recul)
- Hood scoop
- Lovers latéraux
Xave13
Salut Kristang, je déterres le sujet, as tu mis tes jantes JR20 et si oui as tu pu remettre tes capteurs de pression de pneus ?
Moi je viens d'acheter des JR30 et le mécano n'arrive pas à installer les capteurs car ils sont trop près du bord de jantes d'après ce qu'il me dit, du coup ça les arraches au montage du pneu.
Kristang
Salut Xave 13.
Ouuups pas vu ton message avant.
Non je n'ai pas encore changé mes jantes.
Donc tu roules sans les capteurs ?
Pas d'allumage du voyant au tableau de bord ?
- Echappement  Roush
- Aileron arr Roush
  Cam de recul)
- Hood scoop
- Lovers latéraux
Marcau 37
Bonjour, j'ai fait un post il y a peu sur les capteurs: pour faire simple j'ai acheté mes capteurs chez ROCKAUTO des DENSO , une fois montés tu fais une soixantaine de km et ils sont reconnus par ta voiture et aprés avec un petit boitier et une manip avec ta clef et ton frein tu entre la pression
Marcau
Ford Mustang 3.7 V6 , 224 kw , 305 ch DIN , Roush,  finition Pony ,Sync,  body kit, AIRAID  ...
