connaitre les options d'origine d'une mustang avec le Vin ou autre...?
Démarré par pingouin, 04 Mai 2014 à 22:24:24
pingouin
bonjour
Y'a-t-il un moyen de connaitre les options d'origine d'une mustang? grâce ou VIN ou autre?
Mustang_flht
Oui,
Pour une récente :
Tu cliques sur l'onglet "Véhicule" et ensuite tu tapes le Vin puis "Chercher"
Ensuite il faut cliquer sur la flèche bleu dirigé vers le bas pour obtenir les caractéristiques secondaires.
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;jsessionid=B7F6274A628A49BA838D7A97D688FA3A.fcvas509
:v:
Mustang_flht
pingouin
Mustang_flht
Tuiky
Décodage VIN Mustang de 1964 à 1973 :
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fiml.jou.ufl.edu%2Fprojects%2Fstudents%2Fblommel%2F
http://www.mustangdecoder.com/decoder.html
Décodage VIN Mustang de 1979 à 1993 :
http://foxchassis.com/
Décodage VIN Mustang de 1994 à 2004 :
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=http%3A%2F%2Fwww.shnack.com%2Farticles%2F17%2F
Décodage et histoire Mustang de 1964 à 2016 :
http://mustangattitude.com/mustang/1964vinmatrix.shtml
Fichier PDF Décodage VIN de toutes les Ford de 1960 à 2003 :
https://www.rubbertherightway.com/images_templ/guides/Ford_VIN_Decoder_1960-2003.pdf
Décodage VIN Mustang de 1964 à 2016 :
http://mustangattitude.com/cgi-bin/statsexplorer.cgi?year=all&f1=vinmatrix
Décoder Automatiquement le vin quelques soit votre véhicule :
http://www.vindecoderz.com
Mustang Identifier Transmission
Trans Identifier Tag
Mustang Transmission Tags:
    La balise de transmission est situé sur le côté porte confiture de votre pilote
    En bas à droite de l'étiquette il y a une zone marquée TR avec 5 lettres et chiffres
    Seule la première lettre / chiffre correspond à votre transmission
Quand il vient à l' achat d' un embrayage ou d' un levier de vitesses , il est important de pouvoir identifier qui transmission manuelle Mustang est installé dans votre voiture. S'il vous plaît noter que Ford n'a pas seulement changé le type de transmissions utilisés dans l'année et différents modèles mustangs, mais aussi changé la taille du disque d'embrayage ainsi.
Comment décoder vos numéros d'étiquette de transmission de Mustang
    Si vous avez un 6 comme le premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une boîte manuelle à cinq vitesses, T-45 OD Mustang Transmission.
    Si vous avez un 5 comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une transmission T-5 OD Mustang.
    Si vous avez un K comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une Mustang Transmission TR-3650.
    Si vous avez un P comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec un AODE Mustang Transmission.
    Si vous avez un T comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une Mustang Transmission AOD.
    Si vous avez un 2 comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec un M5OD (5.0L) Mustang Transmission.
    Si vous avez un U comme premier chiffre, le véhicule a été fabriqué avec une automatique à quatre vitesses, 4R70W Mustang Transmission.
Certains d'entre vous demandez peut-être sur les 2-5 autres chiffres. Ils sont liés à votre springs Mustang , avant / arrière qui , dans ce cas, ne vous aide pas à identifier votre transmission Mustang.
Tuiky
Comment est mis la 9ème lettre de nos VINs ?
Exemple : le X dans le VIN 1M8GDM9AXKP042788
   0-9 or X = Chiffre de contrôle = Check Digit
https://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Identification_Numbers_%28VIN_codes%29/Check_digit
Traduction en Français ici :
https://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=auto&tl=fr&u=https%3A%2F%2Fen.wikibooks.org%2Fwiki%2FVehicle_Identification_Numbers_%28VIN_codes%29%2FCheck_digit
Aperçu du processus
Un aperçu du processus de calcul de vérification de chiffres d'un VIN est la suivante:
    Retirez toutes les lettres du VIN en les translittération avec leurs homologues numériques. homologues numériques peuvent être trouvés dans le tableau ci-dessous.
    Multipliez ce nouveau numéro, le rendement de la translittération, avec le poids attribué. Les poids peuvent être trouvés dans le tableau ci-dessous.
    Additionner les produits obtenus.
    Modulus la somme des produits de 11, pour trouver le reste.
    Si le reste est 10 le remplacer par X.
Translittération les nombres
Translittération consiste à enlever toutes les lettres et les remplacer par leurs homologues numériques appropriés. Ces alternatives numériques peuvent être trouvés dans le tableau suivant I, O et Q ne sont pas autorisés, et ne peuvent pas exister dans un VIN valide. aux fins de ce tableau, ils ont été remplis avec N / A (non applicable). chiffres numériques utilisent leurs propres valeurs.
clés de translittération: valeurs pour VIN Decoding4197279207
A: 1    B: 2    C: 3    D: 4    E: 5    F: 6    G: 7    H: 8    N/A
J: 1    K: 2    L: 3    M: 4    N: 5    N/A   P: 7    N/A   R:9
   S: 2    T: 3    U: 4    V: 5    W: 6    X: 7    Y: 8    Z: 9
S est 2, et non 1. Il n'y a pas de gauche alignement linéarité.
Les pondérations utilisées dans le calcul
Ce qui suit est le facteur de pondération pour chaque position dans le NIV. La 9ème position est celle du chiffre de contrôle. Il a été substitué par un 0, ce qui annule ce dans l'étape de multiplication.
Position    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17
Poids      8     7    6    5    4    3    2    10    0    9     8     7      6      5      4      3      2
Exemple de travail
Prenons l'hypothèse VIN 1M8GDM9A_KP042788, où le trait de soulignement sera le chiffre de contrôle.
VIN    1    M    8    G    D   M    9    A    _    K    P    0    4    2    7    8    8
Valeur 1    4    8    7    4    4    9    1    0    2    7    0    4    2    7    8    8
Produits 8    28    48    35    16    12    18    10    0    18    56    0    24    10    28    24    16
    La valeur du VIN est calculé à partir du tableau ci-dessus, ce numéro sera utilisé dans le reste du calcul.
    Copiez sur les poids de la table ci - dessus.
    Les produits ligne est un résultat de la multiplication des colonnes verticales: Valeur et poids.
    Les produits (8,28,48,35..24,16) sont tous additionnés pour donner une somme de 351
    L'une des opérations suivantes:
        351% = 11 10 (où% est un opérateur modulo)
        351 ÷ 11 = 31 10/11
        351 ÷ 11 = 31.9090-
    Le chiffre de contrôle est de 10, de sorte qu'il a été transcrit en X.
Avec un chiffre de contrôle de 'X' VIN: 1M8GDM9A KP042788 est écrit avec le bit de contrôle que: 1M8GDM9A X KP042788
Hétéro-ones (dix - sept ans »de 1 consécutifs) suffira le chiffre de contrôle. En effet, une valeur de un, multiplié contre 89 (somme des poids), est encore 89. Et 89% 11 est 1, le chiffre de contrôle. Ceci est un moyen facile de tester un algorithme vin-chèque.
Tuiky
Décodage du VIN
1FX 6 P8X X # G 5 200001
Manufacture:
1FA = Manuf: Ford Motor Company USA
        Make: Ford
        Type: Passenger car
Type de sécurité:
6 = Seat belts and front/side air bags = Coupé
T = Seat belts, front/knee air bags = Convertible
Modéle:
P8A = Coupe V6 - 2015
P8C = Coupe Fastback GT - 2015
P8E = Convertible V6 - 2015
P8F = Convertible GT - 2015
P8J = Coupe Fastback GT350 - 2016
P8K = Coupé GT BULLITT - 2019
P8R = Mach 1 - 2021
P8S = Fastback GT500 - 2020
P8T = Coupe EcoBoost - 2015
P8U = Convertible EcoBoost - 2015
Type de Moteur:
M = 3.7L 300hp V6
H = 2.3L 310hp 4cyl (EcoBoost)
F = 5.0L 435hp V8 (GT)
Z = 5.2L 526hp V8 (GT350)
0 = 5.0L V8 (GT) 2019
2020
F = 5.0L 460hp V8 (GT)
0 = 5.0L 475hp V8 (Bullitt)
Z = 5.2L 529hp V8 (GT350)
J = 5.2L 760hp V8 (GT500)
Chiffre de contrôle:
0-9 or X = Check Digit
Année:
F = 2015
G = 2016
H = 2017
J = 2018
K = 2019
L = 2020
M = 2021
N = 2022
P = 2023
R = 2024
S = 2025
T = 2026
v = 2027
W = 2028
X = 2029
Y = 2030
1 = 2031
2 = 2032
Usine d'assemblage:
5 = AAI: Flat Rock, Michigan
numéro d'unité séquentielle: N° de Série
200001
Tuiky
comment vérifier toutes les options des 2011-2014 ?
le VIN ne suffit pas donc comment faire ?
didManiac!
Citation de: Mustanger le 15 Février 2019 à 11:35:45comment vérifier toutes les options des 2011-2014 ?
Bonjour, avez vous trouvé ?
Eric25
J'aurais besoin d'aide pour vérifier une Mustang Convertible GT de 2016 d'Allemagne.
Le garage m'a envoyé le certificat d'immatriculation.
VIN 1FATP8FF8G5233937
Tuiky
gerardfma
C'est bizarre, je n'arrive pas à avoir le rapport ETIS détaillé "Caractéristiques secondaires " :-(
Il me liste les deux premières lignes, avec une phrase en dessous comme quoi il faut cliquer pour plus de détails, mais rien ne se passe ...
Eric25
Citation de: gerardfma le 25 Septembre 2019 à 19:55:55C'est bizarre, je n'arrive pas à avoir le rapport ETIS détaillé "Caractéristiques secondaires " :-(
Pour ce VIN ?
Eric25
Merci Tuiky, c'est super sympa
Y'a moyen d'avoir un rapport d'entretien ou autres afin que je valide mon achat ;)
Eric25
Comment faire pour être sur qu'il n'a pas été importé ?
Il me semble l'avoir vu sur un contrôle VIN mais je ne trouve plus ....
gerardfma
Citation de: Eric25 le 25 Septembre 2019 à 21:05:11
Pour ce VIN ?
Non, je regardais pour la mienne, je vais voir avec ton VIN tiens, bonne idée :-
Edit: idem, contrairement à Tuyki, je ne vois pas les détails :-(
Eric25
Provence13
Je ne parviens pas à connaître les caractéristiques et options d'une voiture avec le VIN de la carte grise allemande.
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Vin : 1FATP8FF7K5177580
Merci d'avance.
J'ai essayé sur plusieurs site mais c'est à chaque fois différent et très peu détaillé.
