salut a tous
une petite question pour les heureux qui on reçu leurs nouvelles mumu,( moi tjs pas :-[ ) envisagez vous d apporter des modifs sur votre échappement comme beaucoup l on fait sur leur monture de 2015, car celle ci était apparemment tres en dessous niveau vocalises par rapport a la nouvelle avec son échappement actif ! que vaut la 2019 par rapport au 2015 au échappement modifié, y a t il eu des comparaisons, et est ce que ca va pas etre trop galere si on veut changer nos pots avec le systeme actif ???? ??? ???
Pour ma part pas de modification de la ligne d'échappement.
J'ai pu comparer avec les GT antérieures dont les pots avaient été modifiés et en dehors des pots très extrêmes (selon moi) la version 2018 se fait bien entendre.
La seule chose que je regrette c'est que les sorties de pots sur l'arrière ne soient pas chromées donc si je devais changer qqchose ce serait ça.
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
cc deja je trouve largement mieux votre échappement comparer a nous ,j'ai put écouter les 3 son différent rein a dire ap:lo ,dommage pour nous de ne pouvoir les posés trop compliquer :'(
Citation de: Tiki45 le 08 Octobre 2018 à 08:05:44
je suis d accord avec toi les embouts sont pas terrible...pour les changer par ceux avec un collier comme ceux ci, il faut passer par la case scie électrique sur l embout stock ???
Citation de: xanthos le 08 Octobre 2018 à 08:31:57
pour avoir une sonorité plus grave, caverneuse ,old school....mettre un H pipe seulement sans changer le reste ca améliorerai qql chose ???
Citation de: Tiki45 le 08 Octobre 2018 à 08:05:44La seule chose que je regrette c'est que les sorties de pots sur l'arrière ne soient pas chromées donc si je devais changer qqchose ce serait ça.
Bien d'accord, les 4 sorties sont vraiment super moches :o
Ca se change facilement ou pas à votre avis ? Avec les clapets électroniques à l'intérieur c'est sans doute plus compliqué ?
Et d'ailleurs, pour ceux qui ont une 2018 avec les échappements actifs, vous pensez quoi des différents modes ?
Le mode silencieux est vraiment moins fort, ça c'est clair, mais les 3 autres (Normal / Sport / Circuit) ne font pas une différence monumentale je trouve...
En tout cas au ralenti c'est pas flagrant, après on entend un peu plus la différence dans les accélérations, mais je m'attendais à une différence plus nette non ?
Et moi petite question pour ma culture perso : il y a une vraie diff. de son entre une 2018 echappment passif et une 2015-2017 stock?
Salut à tous, voici une vidéo pour comprendre les différents mode, on voit bien le fonctionnement des valves.
https://youtu.be/MmFxQt-_63E
ap:lo bien1
très instructif, je ne pensais pas que ça variait autant, ok en track ça ne varie plus... du coup le mode sport prend de l'intérêt , cette variation doit avoir un impact positif sur le son , sinon ils ne l'auraient pas fait.
Message supprimé car erreur de sujet.
Citation de: nonozor le 11 Mars 2019 à 09:22:14très instructif, je ne pensais pas que ça variait autant, ok en track ça ne varie plus... du coup le mode sport prend de l'intérêt , cette variation doit avoir un impact positif sur le son , sinon ils ne l'auraient pas fait.
Oui c'est un peu ce que je me demande, pourquoi est-ce que en mode Sport les valves bougent autant, et se ferment presque complètement à certains moments ?
Moi je reste la plupart du temps en Track, sauf le matin où j'ai programmé le mode Quiet pour ne pas réveiller tout le monde ;)
ca se referme sur le lacher de gaz, une raison possible serait de limiter les explosions de gaz imbrulés, parce qu'en track elle s'exprime la nenette ex1t , avec des pop bang pop brlrlrrlrl quand on relache les gaz smk . Donc pour limiter les decibels dans ce cas précis.
sinon test : pas besoin du mode silent sur autoroute, en mode normal stabilisé a 130 , elle ne fait aucun bruit.
Question : elle démarre toujours en mode normal où tu peux la paramétrer pour qu'elle démarre en mode track ?
Citation de: nonozor le 26 Mars 2019 à 09:02:31ca se referme sur le lacher de gaz, une raison possible serait de limiter les explosions de gaz imbrulés, parce qu'en track elle s'exprime la nenette ex1t , avec des pop bang pop brlrlrrlrl quand on relache les gaz smk . Donc pour limiter les decibels dans ce cas précis.
Ca c'est super jouissif en conduite. Bien plus que faire ronfler le moteur je trouve.
Citation de: Dar le 26 Mars 2019 à 17:48:52Question : elle démarre toujours en mode normal où tu peux la paramétrer pour qu'elle démarre en mode track ?
Et non malheureusement, j'ai cherché par tous les moyens mais impossible de la faire démarrer en mode Track, elle se remet systématiquement en Normal à chaque démarrage sbhy
et oui ce n'est pas possible ,
mode normal quoique tu fasses avant.
la seule variante , c'est le mode silent , à condition d'avoir activé la fonction avant le dernier arrêt du moteur et d'être dans le créneau horaire (ça peut être 24/24). sinon rebelote elle reste en normal.
et en bloquant le clapet avec un tournevis avant la mise en route ?!?!😁😜
Mais ca envoie dejà le demarrage a froid en normal.
pour peu que tu passes entre 2 murs dans les 5 minutes , position track et ca envoie du chocolat en db.
le x pipe semble ajouter des résonances sympa , vu sur la video de jouan. est ce que c'est autorisé par contre...
Pour ma part, j'ai fini par opter pour les valves QTP chez Turbotechnique:
Valves QTP sur Mustang GT 2017 (https://www.facebook.com/129709297183115/videos/1090082844513494/)
Résultat très sympa, sonorité puissante (à ne pas utiliser en ville), et ouverture/fermeture des valves à l'aide d'une petite télécommande bien1
lorsque l on monte un x-pipe ou h-pipe sur un auto neuve, la garantie constructeur est elle compromise??? car d apres les dire d un ford store que j ai eu au tel pour justement effectuer le montage chez eu pour ne pas avoir de souci a ce niveau, en cas de pépin sur le véhicule la garantie risquerait de sauté, car apparement il font un diagnostic en premier lieu pour voir les modif effectuer sur le véhicule....apres il avait l air de dire que c etait au petit bonheur la chance....
j'ai trouvé ca sur leur site... ???
Citation de: nonozor le 27 Mars 2019 à 10:14:51et oui ce n'est pas possible ,
Dans le fonctionnement normal elle démarre toujours en mode track, une fois une certaine température les clapet se referment en normal.il suffit de faire le test, démarre et mets directement le mode track il y a aucune différence.
Pour la perte de garantie ...
Mon cc m'a dit,
Toutes modifs entraînant une modifications des caractéristiques techniques et mécaniques sont interdites.
Cette phrase veut tout dire et ne rien dire .
Ex:
- modification de la ligne d'échappement sans touché au catalyseur est autorisée
il a monté le mien
- Remplacement du filtre à air autorisé
- Mettre des roues différentes de l'origine non1
- Remplacement des amortisseurs, taille basse non1
Tu comprend ce que je veux dire ;)
👍👍merci tuiky pour ta réponse, tu pense que c est mieux d aller en cc ou je peux faire faire le boulot par un garage spécialisé dans l americaine pas loin de chez moi....street garage a montargis, toujour par rapport a cette fameuse garantie ?!
Tu peux faire monter ton échappement par n'importe qui,
Même toi tu peux ,rien de compliquer bien1
c'est pas simple votre histoire , si tu montes un x pipe , ca booste la puissance a haut regime et donc modifie les caracteristiques techniques...
Surtout que certaines marques vont jusqu'à regarder si tes pneus ont bien le petit logo relatif au constructeur. Quand je vois comment Ford peut pinailler, il y a intérêt à tomber sur un garage qui est vraiment de ton côté si tu as un gros pépin.
Citation de: Mustang06130 le 02 Avril 2019 à 21:45:44Dans le fonctionnement normal elle démarre toujours en mode track, une fois une certaine température les clapet se referment en normal.il suffit de faire le test, démarre et mets directement le mode track il y a aucune différence.
Ah, tu es sûr de ça ?
Quand elle démarre "à froid" oui effectivement on a l'impression que les clapets sont ouverts à 100%, mais à chaud c'est moins évident ... ::)
vos oreilles ne vous trompent pas , mais en réalité elle démarre en normal : c'est juste la compression initiale des gaz qui donne ce résultat :
cette petite video montre bien les db selon les modes
au démarrage : silent ou normal, rien d'autre. On a l'impression que c'est plus fort car le gaz est compressé par inertie , le temps que le flow se mette en place, surtout a froid (gaz + dense)
https://youtu.be/tVJNAE1R4N8?t=180
en mode normal le pic en db au démarrage = 94 db
alors qu'en mode track : au ralenti =69db 2500 trs/min = 88db
Bien vu, merci pour les explications bien1
Je vais bientôt prendre possession de ma nouvelle mustang 2019 et je voudrai savoir si quelqu'un à trouvé des embouts inox à mettre sur les pots d'origine qui ne sont pas super joli ?
Bonne fin de week end.
Benoit
Citation de: bteillet le 14 Juillet 2019 à 20:00:04Bonjour,
Benoit
salut,
As tu trouvé une solution pour tes embouts inox? Ça m'interesse!
pour répondre a la 1 ere question, sur ma 2019 je fais installer des corsa extreme
référence :2018-2019 Ford Mustang GT 3.0" Dual Rear Exit Valved Cat-Back Exhaust System with Twin 4.0" Tips (21001) Sport - Xtreme Sound Levels ex1t
Citation de: philou92 le 05 Janvier 2020 à 17:40:06pour répondre a la 1 ere question, sur ma 2019 je fais installer des corsa extreme
merci pour ta réponse.
Je ne comprends pas si tu as juste installé des embouts ou changer toute la ligne. De mon côté, je suis juste intéressé par les embouts.
Citation de: Provence13 le 07 Janvier 2020 à 10:10:51Citation de: philou92 le 05 Janvier 2020 à 17:40:06pour répondre a la 1 ere question, sur ma 2019 je fais installer des corsa extreme
je fait changer la ligne... il y a les 2 axle back ou cat back...
voici le lien
https://www.corsaperformance.com/collections/2019-ford-mustang-gt-fastback-w-valves-5-0l-v8
Salut Philou92,
Aurais-tu déjà une petite vidéo à faire partager de ton échappement Corsa ?
Je suis intéressé pour voir et entendre surtout les différences entre les modes silencieux et track. Je comprends en effet qu'avec le modèle que tu as choisi tu peux continuer de régler la sonorité des clapets au commodo du volant... evl
Salut à tous,
Pour ma part, ajout d'un Hpipe Roush uniquement en gardant les clapets bien1
Voici une petite video:
https://www.youtube.com/watch?v=7ABKfvlyYG0
Citation de: essyat le 13 Avril 2020 à 17:10:14Salut Philou92,
bonjour
ce sera avec grand plaisir mais pour le moment elle est confinée chez car et mans passion et je ne suis pas prêt de la retrouver.
pour les échappements avec clapet voir soit magnaflow soit corsa...
c'est tout ce que j'ai trouve,...
Citation de: lathony le 02 Avril 2019 à 21:12:05lorsque l on monte un x-pipe ou h-pipe sur un auto neuve, la garantie constructeur est elle compromise??? car d apres les dire d un ford store que j ai eu au tel pour justement effectuer le montage chez eu pour ne pas avoir de souci a ce niveau, en cas de pépin sur le véhicule la garantie risquerait de sauté, car apparement il font un diagnostic en premier lieu pour voir les modif effectuer sur le véhicule....apres il avait l air de dire que c etait au petit bonheur la chance....
Pour ma part j ai acheté la voiture neuve et c'est la concession qui a monté le hpipe tout en gardant la garantie
Citation de: dgremy57 le 18 Avril 2020 à 20:29:50Citation de: lathony le 02 Avril 2019 à 21:12:05lorsque l on monte un x-pipe ou h-pipe sur un auto neuve, la garantie constructeur est elle compromise??? car d apres les dire d un ford store que j ai eu au tel pour justement effectuer le montage chez eu pour ne pas avoir de souci a ce niveau, en cas de pépin sur le véhicule la garantie risquerait de sauté, car apparement il font un diagnostic en premier lieu pour voir les modif effectuer sur le véhicule....apres il avait l air de dire que c etait au petit bonheur la chance....
J'ai vu sur une vidéo un comparatif interessant qui matérialisait une augmentation d'environ 6 db par rapport au stock quelque soit le mode. Le seul inconvénient, c'est d'avoir un mode silencieux moins silencieux qui en certaines circonstances peut être bien utile.
bonjour
je viens d'avoir Jean de car et mans passion au téléphone. il m'a dit que le corsa extreme ca dépote grave... ex1t que jh'aurais peu etre du prendre le touring... ??? ???
pour le son pour une idee... bien1
https://www.corsaperformance.com/collections/2019-ford-mustang-gt-fastback-w-valves-5-0l-v8/products/3-0-dual-rear-exit-valved-axle-back-exhaust-system-with-twin-4-0-tips-21001-xtreme-sound-level?variant=31145946546262
je n'ai pas encore de son ca viendra.. juste quelques photos...
du pot et des bandes que j'ai fait rajouter, entre autre...
la suite viendra quand j'espère récupérer ma mustang courant juin.
Citation de: dgremy57 le 18 Avril 2020 à 20:29:50Pour ma part j ai acheté la voiture neuve et c'est la concession qui a monté le hpipe tout en gardant la garantie
C'est une Wengler, tu l'as acheté et immat au Luxembourg ?
Si oui, ils disent que ça passe le CT ?
Perso Corsa Extreme j'adore, mais en regardant, et surtout en écoutant les vidéos sur le tube je pense qu'avec la fonction active cela reste peut-être trop bruyant pour faire des centaines de kms sur autoroutes, ou bien pour éviter les PV, donc je suis preneur que l'on me dise le contraire. En attendant, mon choix se porterait plutôt sur ça bien1
https://www.corsaperformance.com/collections/2019-ford-mustang-gt-fastback-w-valves-5-0l-v8/products/3-0-dual-rear-exit-axle-back-exhaust-system-with-twin-4-0-tips-21002-sport-sound-level?variant=31145946775638
Il y a un truc également que je n'ai pas encore saisi et je compte sur les connaisseurs ici présents peut-être pour m'aider à comprendre, c'est souvent d'entendre en anglais, pas d'effet "drone" ? ??? c'est quoi au juste cet effet drone et pourquoi les connaisseurs mettent en avant l'absence de cet effet sur la qualité de leur choix d'achat ou pour les vendeurs des produits sans drone ?
Citation de: essyat le 05 Mai 2020 à 14:08:35Perso Corsa Extreme j'adore, mais en regardant, et surtout en écoutant les vidéos sur le tube je pense qu'avec la fonction active cela reste peut-être trop bruyant pour faire des centaines de kms sur autoroutes, ou bien pour éviter les PV, donc je suis preneur que l'on me dise le contraire. En attendant, mon choix se porterait plutôt sur ça bien1
L'effet drone est un son parasite de résonance qui envahi l'habitacle, et qui doit faire mal aux oreilles je pense.
Je crois que c'est un son sourd qui ronronne et pas agréable et intenable sur longue route.
Mon pot Rémus est tout l'inverse, il est silencieux à grande vitesse si je n'accélère pas.
J'en ai jamais entendu vraiment. :v:
Citation de: sevy63 le 05 Mai 2020 à 16:35:02Citation de: essyat le 05 Mai 2020 à 14:08:35Perso Corsa Extreme j'adore, mais en regardant, et surtout en écoutant les vidéos sur le tube je pense qu'avec la fonction active cela reste peut-être trop bruyant pour faire des centaines de kms sur autoroutes, ou bien pour éviter les PV, donc je suis preneur que l'on me dise le contraire. En attendant, mon choix se porterait plutôt sur ça bien1
Merci pour ta réponse sevy63.
oui c'est le touring.
j'ai très longuement hésité entre les deux. mais bon tant qu'a se faire entendre... je verrais a l'usage. s'il faut repasser par autre chose , j'aurais essayé...
deja le mode circuit/sport de la ligne d'origine fatigue les oreilles au bout de 2h ,meme si on adore. sur autoroute, mode normal ou quiet.
Citation de: nonozor le 05 Mai 2020 à 17:11:03deja le mode circuit/sport de la ligne d'origine fatigue les oreilles au bout de 2h ,meme si on adore. sur autoroute, mode normal ou quiet.
Mmmmm.... Je pense que je vais d'abord faire quelques centaines de kms sur autoroute avec l'échappement d'origine et effectivement je reconsidérerais ensuite le choix de l'échappement sport.
perso j'ai rajouté un H pipes et c'est top bien1
Tu expliques ?
slt
tu supprimes le résonateur que tu remplaces par un H pipe
(https://zupimages.net/up/20/19/qg4e.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/qg4e.jpg)
(https://zupimages.net/up/20/19/eddv.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/eddv.jpg)
(https://zupimages.net/up/20/19/h0nz.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/h0nz.jpg)
(https://zupimages.net/up/20/19/yicw.jpg) (https://zupimages.net/viewer.php?id=20/19/yicw.jpg)
j aime bien l'idée du h pipe qui ajoute du couple a bas regime , tu as senti une différence ou pas ?
slt nonozor
j'ai monté mon H juste avant le confinement et j'ai pas pu vraiment tester mais niveau sonore a bas régime le son et plus dans les
graves bien1
Ca a l'air intéressant. :v:
Dis nous pour la sonorité pour le passage au CT ça doit aller ?
Slt sevy63 je mettrais une vidéo du son ce soir bien1
après pour le CT je vois pas ce qui peux poser problème ???
En la mettant chez Ford, ils vont voir le H pipe.
Si je comprend bien les photos le catalyseur disparait ?
Ok, pour ta vidéo du son. :v:
non1 je suis pas mécano pro mais le catalyseur est toujours là
c'est le résonateur qui disparaît
Le catalyseur est plus haut vers le moteur :)
+1rnk je confirme
pour le CT aucun probléme si tu ne touches pas au catalyseur
Citation de: Tuiky le 06 Mai 2020 à 20:06:40+1rnk je confirme
Merci tuiky bien1
voila le son avec le H pipe :v:
https://youtu.be/5YT2GAzTjRA (https://youtu.be/5YT2GAzTjRA)
Citation de: Speed le 06 Mai 2020 à 20:19:06Citation de: Tuiky le 06 Mai 2020 à 20:06:40+1rnk je confirme
Merci tuiky bien1
Merci Speed :v:
Citation de: Speed le 06 Mai 2020 à 20:45:05voila le son avec le H pipe :v:
pour info le son de la vidéo et moins fort que la réalité :v:
moi je trouve ca cool, mais pour l'instant pas de h pipe pour moi...
Citation de: Speed le 06 Mai 2020 à 21:56:51Citation de: Speed le 06 Mai 2020 à 20:45:05voila le son avec le H pipe
C'est assez rauque, ça rend bien :v:
Ce son rauque est très joli ex1t
ap:lo Speed
Sans doute comme beaucoup avant moi, plus je me renseigne sur les échappements sports et la façon dont on peut améliorer la sonorité de mon V8 GT 2020, plus je me rends compte que le sujet n'est pas si simple que ça. Après quelques heures passées à revoir les sujets du forum (très utiles par ailleurs !) et les vidéos sur le tube, je commence à peine à me faire une idée du type de son que je recherche, c'est à dire plutôt rauque, sans drone, et en gardant l'active exhaust au volant bien sûr. Ensuite faut regarder toutes les options sur le marché et c'est là que ça se complique sbhy
merci Speed pour le son , j'aime bcp , je vais peut etre craquer pour ca. bon faut trouver quelqu'un qui me fasse ca proprement, je suis bon sur un clavier mais c'est tout ;D
Citation de: nonozor le 07 Mai 2020 à 13:16:42merci Speed pour le son , j'aime bcp , je vais peut etre craquer pour ca. bon faut trouver quelqu'un qui me fasse ca proprement, je suis bon sur un clavier mais c'est tout ;D
si tu aime bien rouler un peu.. Jean de car et mans passion me fait les miens , et ma voiture est chez lui depuis début mars...
Citation de: nonozor le 07 Mai 2020 à 13:16:42merci Speed pour le son , j'aime bcp , je vais peut être craquer pour ça. bon faut trouver quelqu'un qui me fasse ça proprement, je suis bon sur un clavier mais c'est tout ;D
slt nonozor
tu sais je suis pas mécano ;D et il y a rien de compliqué pour faire ça 4 boulons et hop ! LOL
j'ai mis une mâtinée :v:
Citation de: NicoVelocity le 27 Avril 2020 à 20:49:46Citation de: dgremy57 le 18 Avril 2020 à 20:29:50Pour ma part j ai acheté la voiture neuve et c'est la concession qui a monté le hpipe tout en gardant la garantie
Oui c'est une wengler acheter neuve et immat lux.
Pour le ct il le dit que non mais de toute façon j ai les pièces d'origine
Citation de: Speed le 06 Mai 2020 à 21:56:51Citation de: Speed le 06 Mai 2020 à 20:45:05voila le son avec le H pipe :v:
Merci pour la vidéo. Sais tu en quel mode d'échappement a t elle été tournée? La voiture reste t elle suffisamment silencieuse en mode silencieux? Et en mode circuit, ça donne quoi? Utilisable sur route ouverte?
Citation de: Provence13 le 07 Mai 2020 à 21:26:25Citation de: Speed le 06 Mai 2020 à 21:56:51Citation de: Speed le 06 Mai 2020 à 20:45:05voila le son avec le H pipe :v:
Slt provence13
L'échappement était en mode circuit pour la vidéo ;)
pour le mode silencieux c'est pratiquement comme avant bien1
aucun problème pour rouler sur route ouverte avec le mode circuit :v: C'est le mode avec le quel je roule en permanence ;D
En suppriment ton résonateur par le H pipe tu gagnes un son plus rauque et quelques décibels de plus
au final c'est exactement ce que je cherchais et je trouve le compromis parfait msk
salut
tu me rassure
je fais monter une ligne totale.. ca me rassure pour le bruit...
après une petite sortie cette après midi je confirme que le mode silencieux marche parfaitement bien1
le son est bien rauque et sans drone :v:
Citation de: Speed le 12 Mai 2020 à 18:12:42après une petite sortie cette après midi je confirme que le mode le mode silencieux marche parfaitement bien1
Merci pour ta réponse. C'est effectivement intéressant dans ces conditions.
Je songe à opter pour cet échappement pour rester légal et passer le CT sans souci.
https://ars-shop.fr/lignes-d-echappement/4536-ligne-d-echappement-apres-catalyseurs-s-type-homologuee-europe-inox-diametre-30-ford-mustang-gt-2018-2020-50l-v8-boite-automatiq-808422940467.html
Quelqu'un l'a t-il déjà ?
Est-ce que ça vaut le coup par rapport à l'échappement stock ?
