Indicateur airbag allumé
Démarré par Stangstyle, 26 Janvier 2011 à 21:20:57
VIK1
J' ai bien demandé confirmation, ils nous ont rien dit à ce sujet. Par contre depuis j' ai fait surteinté les vitres, et il parrait qu' on peut être recalé à cause de ça. Si quelqu' un a des info à ce sujet?
Stangstyle
Quelques nouvelles du front : le "module" de gestion airbag a cramé.... Je suis bon pour le faire remplacer. Ca va encore me couter un saladier cette histoire.
En tout cas on peut cloturer le sujet : dans mon cas il y a bel et bien quelquechose de deterioré.
Merci à tous
fleau-fox
Dur dur... Mais merci de nous avoir fait un retour !
rikskameron
Je ne vois pas comment un airbag peut-être deffectueux! ? Cependant je suis persuadé que c'est le capteur de poid dans le siège qui est raide!
T00 Fun T0 b3 Serious ;)
Cama
Chacun son tour !
Mon voyant vient de s'allumer... je vais devoir faire un checkup mais j'ai pas trop le temps la à cause du travail  :-[
Si quelqu'un a d'autres avis sur le problème qu'il n'hésite pas !!!  ;D
Comme dirai mon fils : " A dada! "
Alors ... "A dada! " ;D
VIK1
Bin le mien est toujours éclairé, et j'fais avec :-\
Framy
Faire avec, n'est pas une bonne idée !
Le voyant allumé signale que le calculateur air-bag trouve une anomalie.
Surtout que c'est une élément de sécurité important.
Si tu veux vraiment t'en passer, débranche le, mais reste pas comme ca.
Le systeme est bien protegé, il est fortement improbable que le calculateur decide d'alimenter l'allumeur de la pastille de propergol solides. hélas le cimetiere est rempli de gens ayant subit quelque chose d'improbable,  des air-bags qui te pete a la tronche ca arrive !
Le soucis est généralement électrique, un mauvais contact pourrait déclancher l'ouverture, c'est pas une blague.
Citation de: rikskameron le 06 Juin 2011 à 09:45:43
Y a des dizaines de composants mécaniques, chimiques, électroniques, donc tout pleins de possibilités que ca merde quelque part.
C'est en effet possible (et assez classique).
tonton
indice supplémentaire, le pré-tentionneur de ceinture en cas de mauvais contact allume aussi le voyant d'air bag des mustang. J'en sais pas plus la dessus c'est un garagiste qui me l'avait dit.
Framy
Oui, Le calculateur ne prends aucun risque, le moindre soucis, mauvais contact, perte ....... allume le voyant !
uranne777
Deterrage!
Quelq un connait il la valeur en ohms des pretensionneur des air bag d une 2005?
C'est autour de 2,2 ohms.
http://www.allfordmustangs.com/forums/2005-2010-v6-mustang-tech/271572-2005-seat-belt-causing-airbag-light.html
Voila des vidéos expliquant comment faire le test et les réparer. Ce n'est pas pour les Mustang mais çà aidera peut être:
uranne777
Merci thierry; ca va m aider!   ap:lo
MUSTANG 56
Si ça intéresse quelqu'un, lire mon post sur "voyant airbag allumé". J'ai changé le RCM & problème réglé  :v:
Aurel62
Ex-proprio d'une Club Of America Red Racing de 2012 V6 3.7L
MUSTANG 56
Citation de: Aurel62 le 24 Juillet 2015 à 18:03:46
Il se situe ou le RCM?
Le chef à été le plus rapide encore une fois  ap:lo
Attention, je l'ai changé après passage à la valise diagnostic , car le problème peut venir de beaucoup d'autres endroits  >:(
Aurel62
Tu penses à quoi pour les autres endroits?
Je viens de faire le test débrancher la batterie, débrancher la connectique en dessous du siège , rebrancher la batterie après une quinzaine de minute mais rien n'y fait le voyant se rallume :(, que faire?
Thierry toujours aussi rapide!
Dans mon cas ca serait bizarre que cela vienne de la RCM sachant que l'eau était sur le siège, ou alors cela à directement court circuité le circuit?
Le RCM ne gère que les airbags? Quel est le pri pour cette pièce?
Il faut une valise spéciale pour détecter les codes erreurs? est ce qu'avec la valise on peut réinitialiser le système?
MUSTANG 56
Pour la valise, tu devrai trouver ça chez FORD ou un spécialiste voitures américaines.
Pour le prix, je ne me rappelle plus trop, aux alentours de 150 € il me semble.
Pour les autres endroits, vérifie les connectiques sous les deux sièges ainsi que les ceintures de sécurité.
Aurel62
Tu sais si avec la valise ils peuvent effacer le code erreur?
C'est quoi la différence entre le module et le RCM?
Le module est dans le siège???
Car pour mon soucis je pense que ca vient du siège coté passager et non conducteur....
suite à la petite histoire sur mon post ici https://www.mustangv8.com/fr/electricite-electronique-gen-5/capteur-de-poids-siege-passager/msg733007/#msg733007
MUSTANG 56
Avec une valise, on peut effacer le defaut, mais si il est toujours présent il se rallumera. Par contre, la valise te dira exactement d'où vient le défaut, donc c'est le plus simple & ça ne coute pas cher  msk
