Branchement Pioneer AVH-X2500BT
Démarré par Yogilours, 24 Décembre 2013 à 19:47:00
Yogilours
Salut à tous et Joyeux Noël
Petite question existentielle : sur le faisceau que Mister Autoespace m'a fourniles deux prises cinch je les branche bien sur les prises Front Left/Right de l'autoradio ? ou Sub woofer L/R.
C'est pour remplacer mon shaker 500 et je n'ai toujours pas compris si la mustang a des enceintes amplifiées à l'avant ou des caissons de basses.
Je sais ça fait un peu le gars pas doué mais bon on fait ce qu'on peut ;)
Bonnes fêtes !
Guillaume
team autoespace
Bonsoir
Branche sur les sortie sub si tu a shaker avec le caisson a l arrière
Mais su tu a trop de basse tu peu brancher sur les sortie hp qui te laisse la possibilité de régler
Yogilours
Merci pour la réponse !
Du coup si je n'ai pas de caisson (shaker 500), je ne les branche pas ?
team autoespace
Pas la memes chose
Si tu as les gros haut parleur en bas de porte avant , il te faut le brancher pour qu il fonctionne car il sont amplifié
Yogilours
OK je repars à zéro : J'ai un shaker 500 avec les gros haut-parleurs çà l'avant , donc je branche les cinch sur les prise Front L/R si j'ai bien compris.
Oulah pas doué le Yogi ce soir !
team autoespace
Yogilours
Voioioioioioioilà y comprend vite mais faut lui expliquer longtemps...
Merci beaucoup d'assurer à ce point même à Noël !
(J'ai enfin pu déballer le truc...)
Guillaume
team autoespace
Tu devrais t en sortir pour le montage .... Sinon n hesite pas
Yogilours
Ce qui est marrant c'est que j'ai déjà fait bien pire !   gbley Et puis j'ai déjà dégarni la moitié de la mustang pour refaire mon antibrouillard, donc là plus qu'à dégarnir l'autre moitié ;)
team autoespace
Oui juste la partie centrale cette fois
Yogilours
Salut salut,
Bon j'ai fait un petit essai avant de tout refermer. J'ai branché mes deux cinch blanche et rouge sur Front L/R et le résultat a été abominable. Plein de basses à gauche et rien à droite ! (essayé avec la balance)
Par contre j'ai branché les deux cinch sur SW L/R et là je dois dire que le son est top, C'est bien équilibré et identique ds deux côtés.
Ou alors j'ai un des deux amplis (celui de droite) qui ne marche pus ?)
Joyeux Noël !
Guillaume
team autoespace
Laisse comme c est très bien tu alimente en grave ...
Yogilours
Oui je maîtrise mieux les graves mais d'où provient ce phénomène ? Pourquoi seul le HP gauche envoyait VRAIMENT beaucoup de basses et rien à droite ? question de branchement sur le faisceau ?
Perso cela me va comme ça mais je suis un petit curieux. Si j'avais un ampli cramé il n'y aurait pas de son dans la portière concernée ?
En tout cas c'est un très bel autoradio avec un suivi personnalisé et ça ça n'as pas de prix !
team autoespace
Oui c est un eu bizarre ce que tu me raconte la , il y a un ampli par porte
Il fonctionne très bien apparemment
Peu être un problème sur un des rca mais me paraît étonnant
Comme ça je sais pas
Ou peu être simplement un pb de réglage  audio
Yogilours
Bon de toute façon j'ai fait des tests et en branchant sur SW ça marche du tonnerre. Donc pour moi pas de souci ! c'était surtout la curiosité. Je suis très satisfait de la radio et SURTOUT du câble qui facilite la vie !
Bref demain je remonte mes capotage et à moi la musique !
Guillaume
