PAS DE KLAXON!!!
Démarré par jimmy conway, 24 Septembre 2013 à 20:33:09
Dearborn67
Citation de: jimmy conway le 03 Janvier 2014 à 11:16:50
Merci mais je pense que j'ai déjà épluché tous les sujets similaires et je reste toujours en carafe :'(
Et bien il ne reste plus qu'à me donner la voiture  LOL
jimmy conway
Je voudrais pas me fâcher avec toi ... evl
Sex, mustang and rock'n'roll
jimmy conway
YesMon klaxon est réparé!!!!! Avec mon copain Mc Gyver on y est arrivé,mais non sans mal,je balance des photos des différentes étapes demain,le bi- ton est super hr0 hr0 hr0
jimmy conway
Je vais enregistrer le son du klaxon sur mon iPhone pour m'en servir de réveil,pas sûr que ça plaise à ma femme,mais je suis tellement content ex1t
boris 62
Membre des Sons of NanarCh'ti
@sonsofnanarchti
silver-surfer
Coooooooooool
Tut tut tut tut tut!!!!!!!!!!
Bon ben explique tout ça rapidos, ça m'aidera pitet à réparer le mien
Dearborn67
Oui maintenant il faut nous dire qu'elle était le probleme  ;)
jimmy conway
Bonsoir,je vais donc faire un résumé de la réparation de mon klaxon,lequel je l'espere sera compréhensible et qui pourra peut-être aider l'un d'entre vous confronté au même probleme:
Donc,premiére étape,démontage du volant,aprés avoir débranché la batterie(...),nous avons bricolé une sorte d'arrache moyeu pour pouvoir sortir le volant de son axe après avoir enlevé l'écrou.Puis enlevé les vis avec les ressorts ainsi que les 3 autres. Nous aurions pu tout enlevé d'un coup (les 2 plateaux ainsi que les vis) mais nous avons préféré procéder par étapes afin de mitrailler de photos et bien comprendre le mécanisme.
jimmy conway
jimmy conway
désolé ces 3 photos sont dans l'ordre inverse
Dearborn67
Citation de: jimmy conway le 05 Janvier 2014 à 17:26:02
Tu peux corriger tes messages en cliquant sur "modifié" si tu le veux  ;)
jimmy conway
ensuite nous avons rebranché la batterie pour contrôler si il y avait du jus au bout des 2 tiges en cuivre,ok. Puis nettoyage de tout les plastiques et contacts,enfin,ce que nous avons pu car après de longues hésitations nous avons renoncé à démonter le reste,de crainte de casser ces morceaux de plastique.
jimmy conway
jimmy conway
Voici les 2 plateaux qui,théoriquement rentrent en contact quand on appuie sur les branches du volant et font marcher le klaxon. C'est là que ça se complique et nous nous sommes gratté la tête un bon moment car il y avait trop d'espace entre ces 2 plateaux. Nous avons actionné les branches du volants et rien ne bougeait car en fait le premier plateau(celui qui est le plus proche du volant) et qui est maintenu par les vis avec ressorts n'était pas assez écarté du volant et appuyer sur les branches du volant n'avait alors aucun effet.Je ne sais pas si je me fait bien comprendre,pas facile d'expliquer.
jimmy conway
jimmy conway
nettoyage des contacts,attention car l'alliage est très tendre donc prendre du papier de verre très fin et ne pas trop insister!!
jimmy conway
et nous avons fini par trouvé la solution pour écarter un peu plus le premier plateau,nous avons placé des tubes ( longueur 9 mm) dans les trous qui reçoivent les vis avec ressort
jimmy conway
mise en place du plateau,les tubes se trouvent donc sous les plastiques blancs
