Remettre en route un moteur après 10 ans d'inactivité
Démarré par william29860, 16 Janvier 2010 à 16:15:52
0 Membres et 4 Invités sur ce sujet
Fred76
Si il a été admis à l'écrit il passe peut être des oraux  ;D
william29860
Boonnjjoouurr !!!!
Hey non je ne vous ais pas oublié !! :)
Je suis vraiment désolé pour cette longue période d'absence .... Après mon dernier post je suis partit en vacances puis la rentrée est arrivée vite. Et l'été dernier je n'ai pas du tout eu le temps de me pencher sur (ou plutôt sous ...) la voiture.
Depuis je suis à Nantes pour mes études donc pas très pratique ....
Et en attendant c'est mon autre passion l'aquariophilie qui a reprit le dessus.
Mais la voiture est toujours là avec ses petits soucis. La dernière fois que je l'ai faite rouler il y avait toujours le même problème : 3 - 4km sans soucis puis arrêt du moteur ...
Je vais m'y recoller afin de vérifier si la pompe à essence fonctionne correctement et je reviens vers vous ce soir pour vous tenir au courant :)
En tout cas je suis bien content de parcourir de nouveau ce forum. Ca prendra le temps qu'il faudra pour refaire rouler cette voiture, entre les cours les exams etc mais on vas y arriver :)
re Bienvenue à toi  rnr
j'étais  la sous un autre pseudo content de voir que tu n'as pas abandonné  le projet ;)
william29860
merci  ;)
Donc :
- elle démarre au quart de tour  evl2
- quand j'alimente en essence a partir d'une bouteille ça tourne bien
Je n'ai pas pu essayer sur la route, il y a la tondeuse et tout un bordel devant .....
Demain je compte enlever la vieille ligne d'essence qui relie le réservoir à la pompe et tout refaire en tuyau à essence propre, qu'en pensez vous ? :)
Salut et enchanté de découvrir ton post !
Citation de: william29860 le 17 Juin 2012 à 16:43:25
..- elle démarre au quart de tour  evl2
Citation de: william29860 le 17 Juin 2012 à 14:41:11
Boonnjjoouurr !!!!
Bonne idée, un bouchon dans la ligne d'arrivée d'essence est plausible avec tes symptômes
william29860
Bouchon je ne sais pas trop, j'ai soufflé un bon coup avec le compresseur dans la ligne et ça sortait bien dans le réservoir. Mais par contre encrassé sur les parois c'est fort possible la ligne est dans un état ..... donc au moins ça ça sera neuf !
Une fois que j'aurai refait la ligne, je rebranche tout sur la pompe et je fais tourner la déjà je saurais si c'est ok.
Ensuite il restera le problème de l'arrêt à chaud .... et là je penche pour le carbu malheureusement ... mais bon mes connaissances en méca auto étant très .... proches de zéro je ne sais pas vraiment si mon analyse tient la route.
Tu as une pompe mécanique ou électrique ? c'est quoi comme carbu ? tu as de l'essence récente ou pas dans le réservoir ? tes dépression sont bonnes ? tu as un filtre à essence ? Vois ces différents points avant de changer peut être inutilement ta ligne  hr0
william29860
Alors :)
- pompe mécanique.
- c'est le carbu d'origine (le moteur est un 351C) en 4v (tu souhaite plus d'infos ? lesquelles ?)
- pour l'instant le réservoir est presque vide mais quand j'avais essayé il y a 2 c'était de l'essence neuf effectivement.
- Les dépressions ? de quoi s'agit il ?
- j'ai effectivement un filtre
Le carbu à peut être besoin d'une petit révision si il est effectivement d'époque.
Relève les n° dessus il y a des spécialiste du décodage qui nous dirons ce qu'il est et s'il est adapté à ton moteur.
Change ton filtre à essence ça coute trois fois rien et si il est bouché, si il est d"époque c'est probable surtout après un redémarrage, et donc ne laisse plus passer assez de coco...
Si tu change de pompe passe en pompe électrique, c'est plus efficace.
william29860
Alors le carbu : Autolite D00 FAB - A 9H 7
Le filtre à essence est neuf ;)
Pour la pompe j'ai vu l'électrique mais ça coute un bras  :-\
Et puis autant il y a pléthore de pompe pour le 351W mais pour le Cleveland .... c'est très pauvre je trouve.
william29860
D'accord alors pour toi c'est la pompe à essence ? Quel problème du coup ?
J'ai bien vu celle la ;)
Mais je trouve ca bizarre car la pompe fonctionne bien pour l'instant ?
Tu l a  testé ta pompe ?? c'est le bon modele que tu as ??
Pour la tester c'est simple tu la démonte ,sur la partie ou logiquement tu as  l arrivée d essence  tu branche un tuyau avec un entonnoir rempli et tu pompe à l'aide de la tige cela doit ressortir par l'autre orifice ,tu serra vite fixé  ;D
william29860
Bonjour !
encore mieux, je l'ai testée sur la voiture, un côté relié à un bidon et l'autre dans une boite de conserve et ca fonctionne !
Mais  ...... je pense avoir trouvé le problème ...... ::)
Dans ma tête le filtre à essence avait été changé car j'en avais acheté un neuf, je l'avais reçu et tout. Sauf que non ... le petit filtre est toujours dans a boite mais pourquoi !?
Tout simplement parce que je me suis gourré de ref donc le pas de vis est trop gros !!  839752 boulet2
Donc c'est toujours le vieux filtre à essence qui était sur le carbu.
Je suis entrain de réaliser que depuis tout ce temps j'ai retourné la voiture dans tous les sens sans jamais me rendre compte que je n'avais pas changé le filtre à essence. BREF ....
Soit j'essaye de réduite le pas de vis avec un outil approprié (j'en ai mais peut être pas un si gros diamètre...)
Soit il me reste à en acheter un autre.
A ce propos connaissez vous des sites Français ou on peut trouver ce genre de petites pièces ?
J'ai également une question à propos de Mustang Unlimited, quand je fais une simulation de commande il me demande mon numéro de carte etc et ensuite au moment de finaliser il me dit que les frais de port = 0$ ?? est ce normal ?
Pour ton filtre et tes pièces vois avec Partavenue tu sera surpris !
oui ,si tu veux les frais de port faut leurs demander par mail  ;)
william29860
Bonsoir ! (ou plutôt Bonjour !)
J'ai remonté un filtre à essence neuf avec le pas de vis que m'a fait un gars du coin. A partir de l'ancien il a réussi à me refaire le même pas de vis !
Et tout fonctionne correctement !!!!!
Je suis super content de voir enfin la voiture qui fonctionne correctement, et j'ai surtout honte d'avoir complètement oublié ce p evl... de filtre à essence ....
Il reste une minuscule fuite entre le carbu et le filtre mais vraiment quelques chose de minime surement parce que que n'ose pas serrer assez ... mais je n'ai pas envie de foirer le carbu.
Mon père se rappel avoir étanché des filtres à essence avec une sorte de pâte à mettre sur le pas de vis et qui durcit, avez vous connaissance de ça ?
En tout merci à tous ceux qui m'ont conseillé sur ce post ! Sans tout ces conseils la voiture serait encore entrain de moisir sous son drap !  rnr
thierrym6451
Tu peux mettre du téflon sur ton filetage (en rouleau) comme sur les raccords de plomberie c'est efficace et pas cher!
