Bouton siège conducteur
Démarré par Babass, 30 Avril 2012 à 13:45:44
J'ai un bouton qui ne fonctionne plus dans le siège conducteur. Le bouton en question est celui qui permet de régler l'assise lombaire (entouré en rouge).
L'autre bouton : avance, recule, pivotement, ... fonctionne parfaitement bien.
J'ai regardé sous le siège, sans le démonter et je n'est vue aucun fil de débranché.
Des avis,
Merci.
Babass.
ToTo76
Babass , peux tu me dire ce que tu as fait car j'ai le soucis aussi sur ma voiture et vu que tu as trouvé la solution je suis preneur  ;)
ToTo76
Moi je penche plutot du coté ou le contact ne se fait plus en dessous  >:(
donc je vais le démonter pour voir mais je préfererai rouler , plutot que de démonter ...
J'ai juste appuyé de partout dessous et rien d'autre. Cela fonctionne de nouveau  ::)
Dsl mais pas plus d'explication  ;)
Cyril57
Démontage des contacteurs et spray nettoyant contact ;)
Citation de: Titi57 le 03 Juillet 2012 à 11:23:09
avec du WD-40 !
Cyril57
Non, pas du WD40, il n'est pas fait pour nettoyer les contacts. Il faut parfois utiliser un VRAI nettoyant contact qui nettoie les pattes alu de leur oxydation.
Bien que le WD40 soit un excellent produit à tout faire, il n'est pas le meilleur dans tout et il faut parfois utiliser des produits spécialisés dans leur unique fonctionalité.
ToTo76
Merci TiTi57 , je vais essayer de m'occuper de ca ce week end  :)
