Conso avec une stang 67
Démarré par mustanguette78, 19 Mars 2012 à 19:45:09
mustanguette78
je roule au 98 sans additif et je consomme aux environs de 20 l, sans forcer sur le V8 (2v) (c), est-ce que je suis dans la normalité?
ça fait beaucoup
normalement 14/15l
boris 62
Membre des Sons of NanarCh'ti
@sonsofnanarchti
mustanguette78
Merci pour l'info, je vais régler le carbu (je présume vis de ralenti+les 2 vis d'alim), est-ce que le fait de ne pas ajouter de l'additif modifie la conso?
non
les vis de richesse au ralentis ça va pas changer grand chose  ;)
mustanguette78
ok "mustanger" je vais juste régler la vis de ralenti et vérifier à l'avenir ma conso, car je n'ai aucune fuite apparente sous la voiture. A++ :)
fleau-fox
Je me suis permis de renommer ton post car il n'était pas très évocateur...
muratex
moi je doit faire 25 litre aux moins mais bon je suis rester kan ville depuis qu'elle est arrivé donc j'imagine que je doit consommer beaucoup plus en plus 4v  ???
boris 62
JR m'avait réglé mon carbu, il avait serrer à fond les 2 vis qui se trouvent à l'avant du carbu et desseré d'un tour et demi.
Et mon ralenti est desormais à 650t/min.
@sonsofnanarchti
un 4v ne consomme pas plus qu'un 2v sauf si tu es tout le temps a fond
les 2 corps d'un 2v sont très souvent plus gros que les deux premiers d'un 4v
sachant que les 4v s'ouvre a partir de 3000tr environ et en forte charge  c'est pas souvent ouvert
je ne parle pas bien sur d'un carbu 4v double pompes qui ouvre directe les 4v si tu appuis sur le champignon
mais ces carbus sont installés sur des moteurs perf uniquement (enfin normalement)
