voyant "Brake" reste eclairé, Why?? et comment purger les freins ?
Démarré par chevelle69, 12 Mars 2012 à 20:55:10
chevelle69
salut
derniere nouveauté mon voyant reste eclairé en permanence apres demarrage...why?
Sinon j'ai une fiche debranchée qui va en sortie de maitre cylindre sur le raccord de repartiteur laiton ? a quoi sert cette fiche?? mais pas de lien avec le bug branchée ou pas ....
et enfin pour purger les freins avec l'asssitance de freinage faut il le faire moteur tournant ou pas ?? merci a++
Killroy was here
chevelle69
Killroy was here
cyril
salut pas besoin d'allumer le moteur pour purger, pour le reste jocker.....euh contacteur bien branché à la pédale de frein ?
chevelle69
Killroy was here
cyril
sur la mienne il est au bout de la pédale qui actionne le frein à mains(enfin à pieds)
par contre moi j'ai un autre voyant "parck" pour cette action
Citation de: chevelle69 le 12 Mars 2012 à 20:55:10
Cette fiche sert justement a contrôler l'équilibrage des freins au niveau du répartiteur et allume le voyant quand il y a un problème. Il faudrait le rebrancher et voir pourquoi le voyant ne s'éteint pas. Soit ça vient d'une purge à refaire, un problème d'étanché au niveau d'un cylindre ou de la ligne hydraulique ou le répartiteur qui est a revoir.
Il y a un sujet ou on en avait parlé:
https://www.mustangv8.com/fr/technique-mustangs-anciennes/montage-d%27un-repartiteur-de-frein-reglable-sur-mustang-390-gt-1968/
berurier
y'a 2 fiches vers cet endroit là une qui correspond au freinage et une que moi j'ai car j'ai l'option des rappel de clignotant  ;)
chevelle69
je voit pas ou se trouve la fiche de rappel de clignotants de capot qui d'ailleur ne sont pas connectés :P
Killroy was here
