Probleme vidange
Démarré par mbs72, 01 Octobre 2011 à 18:54:45
mbs72
je viens d'essayer de faire ma vidange.
probleme le bouchon de vidange est tout abimé ne ne bouge pas  :-\
et le filtre a été dur a enlevé comment puis faire sans enlever le bouchon de vidange ?
Il faudrait le faire par aspiration mais il faut etre équipé pour ca. En tout cas ce bouchon il faudra le sortir un jour pour faire une vidange comme il faut et il faudra peut etre l'emmener dans un garage pour qu'il soit extrait en percant ou en soudant une tete en meilleur état par dessus l'ancienne. ???
Thierry a raison ,
commandes en un et enleves l'autre avec une bonne grosse pince etau bien serrée !!!
tu avais une mauvaise clef pour desserrer ou il était comme cela ??
tybreizh29
le carter est en alu ou en acier ?
attention en forçant de ne pas foirer le pas de vis !
les carters sont en tole, au pire tu le changes ça vaut pas cher !!!
mais le pas de vis est en acier , en general ça foire pas au desserrage
a moins qu'il ait ete foire lors de la dernier vidange,
mbs72
j ai deja essayé avec  ca
mais ca accentue le 'foirage' du boulon
copeau de metal garanti  :-\
Manu
As tu une photo du bouchon ?  En voyant la prise qui reste, ça pourrait nous donner une idée
eh beh , il doit etre bien rond !!!!, te reste plus qu'a faire souder une autre tete de boulon dessus et le remplacer ensuite
mais c'est quand même surprenant
sinon achetes ça, change ton filtre et tu pourras l'emmener chez un pro
qui te le fera sauter
http://www.norauto.fr/Acheter-Vidangeur-par-aspiration-12-volts/Outillage-depannage/Huile-Graissage/00607762/2.html
mbs72
dire que j'ai commandé mon filtre a air et huile chez rockauto  :-X
ca confirme que c'est bien du 16 mm
je vais prendre une photo des que je peux
