[TUTO] Adaptation des centres de roues pour jantes à fort déport
Démarré par Misterjack, 21 Août 2011 à 20:04:08
Misterjack
Faites l'extérieur et l'intérieur et vous devriez avoir ceci :
Misterjack
Découpez l'extérieur au ciseaux, et l'intérieur grossièrement avec votre pince coupante comme ça :
Misterjack
Misterjack
Vous pressez bien l'entretoise en plastique sur votre structure, pas grave si ça dépasse (c'est même tant mieux pour la suite) 8)
Misterjack
Et oui, c'est mieux de laisser de la matière sur les bords parce que maintenant avec la Dremel, vous allez enlever le surplus des 2 parties encollées !
Ca a plusieurs avantages :
- l'entretoise est exactement du même diamètre que la structure,
- en poncant avec la Dremel (ou autre du même genre), le plastique va fondre et se souder au plastique de la structure d'origine et ainsi accroitre sa solidité.
Misterjack
Misterjack
Ensuite un petit peu de peinture noire (mes jantes sont noires) sur la tranche, juste au cas où cela se voir en mettant son nez sur la jante...
Misterjack
Ensuite, collez le capuchon final à la structure : un bon filet de cyano sur la surface et on presse.
Puis, on remet par l'intérieur sur tout le tour un filet de cyanolite pour que ce soit nickel...  sroll
Misterjack
N'oubliez pas de remettre le cerclage, sinon dans quelques kilomètres, vous allez avoir une mauvaise surprise !  :o
Misterjack
Misterjack
geoffrey
micake
Mac.
dudule
