Joint réservoir d'essence
Démarré par mx, 10 Août 2011 à 18:34:47
mx
Salut la troupe,
J'ai démonté la jauge à essence pour réparer le flotteur "percé", à première vue une faiblesse sur ce petit bout de plastique. Rien de bien méchant, de la résine sur le flotteur, au soleil 24 heures, et hop je remonte. Je file à la station et là ça fuit mais alors une belle fuite ! Demi tour, je vidange, j'imagine que le joint c'est tout simplement mal positionné. Au passage, depuis que j'ai retiré le joint il a changé de diamètre (j'imagine chaleur et peut être contact avec l'essence). Je remonte la jauge et le joint, je remets quelques litres et ça fuit à nouveau. Alors avant d'essayer de bien positionner le joint et de le "travailler" très légèrement pour favoriser un bon placement je voulais savoir si il était quasi impossible de remonter un joint déjà utilisé, ou si il faut simplement "le mettre" délicatement au bon diamètre et prendre son temps ? ;D
P.S : je suis en vacances du côté de Lorient (Bretagne), si quelqu'un connait un spécialiste voitures américaines au cas ou la réponse soit de changer le joint, je suis preneur !! ;)
Merci et bonne soirée / après-midi ...
Si un jour sans nuage, tu entends au loin l'orage... Alors ne soit pas pris de rage, c'est une Mustang au démarrage :D
mx
 ;D ... ci-dessous l'intérêt de poser des questions sur un forum ...
Puisque le joint avait un diamètre plus important quand je l'ai déposé qu'au moment de le remettre (certainement dû au contact avec l'essence) je me suis posé la question d'un bain d'essence ... J'ai donc laissé mijoter (oui c'est bientôt l'heure de manger ... :D) le joint dans l'essence et le résultat était probant !
Le joint est rentré au poil dans la "nervure", je pouvais limite "verrouiller" la jauge à la main, un peu moins de 20 litres d'essence et pas de suintement ... reste le suspense du plein !!
Mustang rocks msk
boris 62
Bonne nouvelle surtout vu le prix de l'essence ...
Membre des Sons of NanarCh'ti
@sonsofnanarchti
fleau-fox
Merci pour ce feedback bien utile!
mx
C'est tout bon ! Mais de rien, si ça peut servir .... msk
SERGIO 52
 ;) Lors de la restauration de mon réservoir je n'ai pas eu ce problème pourtant joint d'origine que j'ai monté au silicone neutre, enfin tant mieux que ton souci d'étanchéité soit réglé  smk2.
Ton expérience servira  rnr
