Ma boite la pauvre....
Démarré par Sakarf le petitpois, 15 Mai 2011 à 21:56:28
Sakarf le petitpois
Salut tous le monde
Bon dimanche j'ai fait une petite virée sur des routes de campagne, j'ai voulu décrasser le bébé hr0 hr0
Super moment d'ailleurs ^^
Mais voila après un moment j'arrive a un stop, les rapports redescende (c'est une boitoto ) et j'entends un bruit de frottement, un peu comme des freins gripper...
Je repart, et quand elle passe les deux rapport j'avais pareil, un bruit pendant les passage disons 5km/h avant de passer une vitesse et une fois passer, aucun bruit...
Alors verdict??? :-\ :'(
Je sais pas mais c'est pas bon signe. ???
En dehors de ce bruit, il n'y avait aucun défaut de fonctionnement avec la boite?
bigoud
si tes vitesses passe toujours bien tu peut éliminer la pompe à huile par contre regarde ton niveau d'huile et regarde bien si quelque chose ne frotte pas sur ton arbre de transmission.bon courage rnr
Sakarf le petitpois
Non sa allait nickel, mais j'ai du faire le con a passer de "D" a "2" sans etre a 5000Tr non plus
Sakarf le petitpois
C'est quoi le rapport avec l'arbre?
Niveau d'huile ok
bigoud
la vache sa va pas aujourd'hui dsl j'avais pas vu que tu étais arrêté  sroll sroll
tu as toujours le bruit?
Sakarf le petitpois
Le bruit se fait que quand les vitesses passe en roulant, une fois le rapport passer, tout est ok
bigoud
sa viens peu être du visco coupleur de la boite qui merde ou alors tu n'a pas assez de pression d'huile pour qu'il plaque tout de suite et il reste patiné. Tu a changé quand ta crépine d'aspiration de la boite?
Ca peut être pleins de choses c'est bien la le truc  :(
L'idéal étant de localiser le bruit ,reste pas "bloqué" sur ta boite regarde un peut partout .
Citation de: Sakarf le petitpois le 15 Mai 2011 à 22:32:38
Non les miennes passent à 3500 tours  ;)
c'est surement ta boite qui crient de la refaire mais rien de sur à "distance"
Sakarf le petitpois
C'est sur que sa vient de la boite, apres je passais les rapport 1 puis 2 puis D... A 3500/4000T comme une manuel, sa viendrait de la?
Bha demain j'appel mon mécano et on vera bien... :-\ :-\ :'( :'(
Non moi je rétrograde aussi avec la mienne
Sakarf le petitpois
Bha ouai faut bien le faire respirer se moteur des fois ^^
reste à savoir quand ta boite a  était refaite  ??
Sakarf le petitpois
Je pense...Jamais
Elle a 99000 km
pas beaucoup il y en a qui on beaucoup plus avec un bon entretien en générale ca  dure plus longtemps au moins le double  ;)
Sakarf le petitpois
Elle a son huile....Je veux bien lui faire un bisoux qui guerie ^^
 ;D fait donc ca si tu y crois  ;D
les boites  se refont très bien  ;)
Sakarf le petitpois
Bon la vidange et le nettoyage de la crépine on arranger un peu mais c'est pas encore sa
Le mécano a retrouvé beaucoup de limaille, on pense soit a un roullement ou peut etre disque mais moins sur...
Faut que je trouve un pro de la boitoto.... rck
Aille! La limaille c'est pas bon signe. :(
Sakarf le petitpois
je sais :-[
Mais c'est du we dernier
